[B4]Wymiana krokowca
: 26 paź 2012, 22:41
autor: schack
Witam,
jest mi potrzebna fast pomoc na wczoraj. Które śruby odkręcić, żeby tylko ta czarna obudowa filtra powietrza zeszła?
A może inaczej da się do tego krokowca dostać?
http://pokazywarka.pl/77jmuv/#zdjecie5064218
I JESZCZE PYTANIE: CZY PO ZDJĘCIU POKRYWY OD FILTRA POWIETRZA POWINIENEM CZUĆ GAZ? PO ZBLIŻENIU SIĘ DO FILTRA DALEJ GO CZUĆ, CZEMU?
: 26 paź 2012, 22:51
Te odkręcasz
To że czuć gaz to normalne bo zaraz pod wtryskiem jest mikser.
: 26 paź 2012, 22:55
autor: schack
i po ich odkręceniu zejdzie ta czarna obudowa tylko? Generalnie tych śrub w ogóle nie mogłem ruszyć, strasznie zapieczone chyba... może wd40 psiknę i puszczą.
Dzięki za pomoc!
: 26 paź 2012, 23:05
Tak powinna zejść obudowa filtra powietrza. Przy zdejmowaniu za mocno nie szarp bo są pod spodem podłączone dwa wężyki podciśnieniowe i odma (ją odkręć przed zdjęciem obudowy filtra).
: 26 paź 2012, 23:28
autor: schack
muszę ją odkręcać rozumiem? Tak po prostu mam ją odkręcić, nic się nie stanie, nie wyleci, nie wypłynie? ;] A te wężyki trzeba zdejmować czy niekoniecznie?
: 26 paź 2012, 23:45
Odma zdejmij bo szkoda wyginać wąż bo ze starości może się rozpaść. Zdejmij opaskę i lekko zsuń rurkę z obudowy filtra (ten wąż może się rozpaść ze starości).
Cienką rurkę od podciśnienia nie koniecznie trzeba będzie ściągać bo powinno dać się odsunąć obudowę filtra. Wypłynąć może trochę oleju ale tym przewodem mają iść głownie gazy.
: 27 paź 2012, 00:17
autor: schack
Ok. Dzieki wielkie za pomoc. Bede delikatnie to wymienial
krokowy
: 29 paź 2012, 16:00
autor: fajka1983
odświeżę temat jak wyczyścić krokowego
: 29 paź 2012, 17:41
autor: kardi21
fajka1983, wchodząc na forum "Silniki czterocylindrowe" nad postami masz przypięty temat o czyszczeniu krokowca z monowtrysku https://audi80.pl/80-b3-czyszczenie- ... t69616.htm, a jeżeli masz silnik ABK to myślę że dobra będzie nafta do przeczszczenia:P ale mając motór 1.9 watpie żebyś miał krokowca.
