[B3 2.0 E 90r] Problem z niskimi obrotami
: 05 wrz 2007, 16:25
autor: sylwus0023
Drodzy koledzy może pomożecie mi rozwiązać problem z obrotami bo to mi spędza sen z powiek . Problem jest taki czy na LPG czy na PB jest tak samo jak sie zagrzeje to traci obroty spadaja nawet do 200 . A nawet jak jest jeszcze chłodny to i tak równo nie pracuje ale później to juz kosmos. Czy to ze mam przelotowy cały wydech ma jakiś wpływ ?? Pisaliście coś o krokowcu zdiołem koche a on nie gasł tylko wchodził na obroty i spadał regularnie wiec stwierdziłem ze on chyba działa . Pomóżcie :cry:
: 08 wrz 2007, 19:04
autor: pajak16k
witaj kolego
to ze masz przelotowke to moze tylko zaszkodzic sondzie lambdzie.
wedlug mnie to bedzie czujniki polozenia przepustnicy. znajduje sie on za wtryskiem. jest to taka mala czarna czesc z kostka.
poszukaj to napewno znajdziesz. napisz jak sprawdzisz
: 17 wrz 2007, 14:09
autor: sylwus0023
Tak szczeże muwiąc to własnie na nemat przelotówki tak myślałem ale kumple mnie namówili ( to był błąd) . A co do przepustnicy to sprawdze ten temat . Na razie dzięki za pomoc :-)
