Witam. Mam pytanko czy jest to wina termostatu jezeli autko zapalone a wgl nie pokazuje ile stopni jest na liczniku? wiatrak tez sie nie wlacza ?
: 30 paź 2012, 14:38
autor: bozmek
Kolego to raczej bd wina czujnika nawet gdybyś miał padnięty termostat to temperatura dochodzi do 70 stopni. jak zapalisz zimny silnik przejedz kawałek i złap za węże górny ma być ciepły a dolny zimny jak termostat dobrze trzyma.
: 30 paź 2012, 14:45
autor: Audi88
Dolny jest zimny... powietrze w srodku tez leci cieply wiec czujnik ? ale jaki ?
: 30 paź 2012, 14:50
autor: bozmek
Na tym króćcu co wychodzi z głowicy kolego jest ten czujnik o ile dobrze pamiętam jeden jest od ssania a drugi bd os wskaźnika temperatury.
: 30 paź 2012, 15:35
autor: m_an_ie_k
jeśli na króćcu przy głowicy masz 2 czujniki to do temperatury na zegary jest ten który ma 3 piny, najprawdopodobniej szary, jak możesz to wrzuć foto silnika to wskażemy, który to czujnik.
: 30 paź 2012, 19:57
autor: ignac112
Jeśli górny wąż będzie gorący a dolny zimny to ja bym obstawiał termostat, ale jesli obydwa wężyki są gorące i wiatraczek się załącza to szukałbym winy w czujniku lub w samym liczniku.
: 10 lip 2013, 07:25
autor: Audi88
tylko ze tam u mnie nie ma 3 pinowego
: 10 lip 2013, 22:47
autor: Wino
ignac112 pisze:
Chyba coś ci się kolego pozajączkowało bo jest raczej na odwrót ponieważ chodzi o sprawdzenie gdy silnik nie jest jeszcze mocno rozgrzany.
Audi88 pisze:tylko ze tam u mnie nie ma 3 pinowego
Masz 2 pinowy bo w b3 jest 2 pianowy od dołu jest ten co pokazuje na zegary.
: 12 lip 2013, 04:22
autor: Audi88
to polaczyc te dwa kabelki razem ?
: 12 lip 2013, 04:31
autor: paw1131
Audi88 pisze:Witam. Mam pytanko czy jest to wina termostatu jezeli autko zapalone a wgl nie pokazuje ile stopni jest na liczniku? wiatrak tez sie nie wlacza ?
Termostat jest odpowiedzialny za prawidłową regulację temperatury w całym silniku.
Oczywiście temperatura zależy od działania termostatu.
Jeśli nie masz wskazań na liczniku to proszę podaj jaką masz rezystancję szarego czujnika temperatury na zimnym silniku.
Jeśli temperatura silnika wynosi powyżej 93 stopni, to powinien włączyć się wentylator chłodnicy.
Jeśli się nie włącza to sprawdź, czy po zwarciu ze sobą przewodów idących do czujnika w chłodnicy wentylator się załączy. Tylko uważaj jak będziesz to sprawdzał, gdyż wentylator ma dużą moc, może pokaleczyć jak się włoży paluchy nie tam gdzie trzeba.
Jeśli po zwarciu przewodów wentylator wciąż nie będzie pracował do sprawdzenia przekaźnik wentylatora chłodnicy oraz sam silnik wentylatora.
: 17 lip 2013, 13:22
autor: Audi88
Jak sprawdzic ta rezytencje na tym czujniku i na ktorym ? tym na dole czy u gory ?
W wentylatorzer zlaczylem dwa kabelki i sie wlaczyl wiec dziala
[ Dodano: 2013-07-17, 18:52 ]
Problem rozwiazany... otworzylem licznik i jakims cudem srubka sie odrecila od temp.
Chyba rok jezdzenia bez temp naprawione
: 18 lip 2013, 01:22
autor: paw1131
Audi88 pisze:Jak sprawdzic ta rezytencje na tym czujniku i na ktorym ? tym na dole czy u gory ?
Jazda bez temperatury może być trochę niebezpieczna, bardzo łatwo o przegrzanie silnika. Jak się nie posiada wskaźnika to nie wiesz kiedy silnikowi jest za gorąco. O tym dowiadujesz się dopiero jak pęknie głowica lub zapieką się pierścienie. Dobrze, że wskaźnik już działa.
: 18 lip 2013, 14:34
autor: Audi88
ale wiatrak mi sie wlaczal wiec gdyby bylo za wysoka temp to by pewnie ostudzilo troche.. ale dobrze z edziala
