[80 b3 90r] zakup pompki paliwa po długim czasie.
: 02 lis 2012, 07:46
autor: Pozio
witam. zakupilem w tamtym roku 80 b3. poprzedni właściciel powiedział mi, że auto nie było jezdzone na benzynie od 3 lat poniewaz nie dziala pompka paliwa. Przez caly czas na holenderskim gazie. jako że sporo przebywam za granicą, również nic z tym nie robiłem aż do teraz.
Zamierzam zakupić nowa. Udali mi się doprowadzić do funkcjonalności stara pompke, ale dawała strasznie małe ciśnienie i gdy przelacYlem na benzynę to auto strasznie dymilo i za każdym razem po ok. 5s gasło i nie chciało się wkrecac na obroty.
Teraz mam do Was pytanie. Czy auto w ogóle bedzie chodziło po tak długim czasie bez jazdy na benzynię?
Czy może coś się zapieklo, coś co trzeba przeczyscic lub również wymienić. Na co zwrócić uwagę?
dodam że auto pali praktycznie na dotyk nawet przy -20.
pozdrawiam.
(jest to ta pompka, która znajduje się pod bakiem w podwoziu)
: 02 lis 2012, 08:08
Podaj model silnika bo 1,8 było kilka i nie wiadomo o jaki chodzi może na mechanicznym wtrysku? wtedy może być nie do naprawienia za groszę.
: 02 lis 2012, 09:14
autor: Pozio
Obrazek . znalazlem zdjęcie identycznego w google. proszę bardzo. czyli co? podejrzenia pewnie padną na wtryski. .
: 02 lis 2012, 12:19
Wtryski lub/i rozdzielacz, zobacz czy masz w ogóle talerz spiętrzając w przepływomierzu i czy nie jest pogięty. Ale po tylu latach raczej się nie uda mechanicznego wtrysku od tak naprawić.
: 02 lis 2012, 12:24
Pozio pisze:Czy auto w ogóle bedzie chodziło po tak długim czasie bez jazdy na benzynię?
no ja kiedyś swoim JN około roku jeździłem tylko na lpg a po zalaniu bp auto zagadało bez problemu, no ale 3 lata hmm
: 04 lis 2012, 14:08
autor: Pozio
PieterB pisze:
mam talerz i nie, nie jest on pogiety. wszystko wyglada praktycznie jak nowe. wyczyscilem to.
czy warto dolac "specyfiku" do paliwa, takiego ktory czysci wtryski?
nie zakupilem jeszcze pompki, ale chce to wszystko zrobic w 1 dzien, wiec zbieram informacje, co moze byc jeszce nie tak oprocz braku pompki.
: 04 lis 2012, 16:07
Pozio pisze:czy warto dolac "specyfiku" do paliwa, takiego ktory czysci wtryski?
kiedyś dolewałem jakiś środek do czyszczenie wtrysków firmy STP ale specjalnych efektów nie zaważyłem :-/
Pozio pisze:nie zakupilem jeszcze pompki, ale chce to wszystko zrobic w 1 dzien, wiec zbieram informacje, co moze byc jeszce nie tak oprocz braku pompki.
no, nie jest to najszczęśliwsze umieszczenie pompy paliwowej możesz napotkać na sporą korozję i problemy z odkręceniem pompki. Zaopatrz się w jakiś specyfik.
Zwróć uwagę jak wygląda filtr paliwa który jest obok czy nie jest przerdzewiały bo może też od razu trzeba go wymienić.
: 04 lis 2012, 16:16
autor: Pozio
jak bylem ostatnio na kanale, i zanim w ogole zabralem sie za cala sprawe, wymienilem filtr paliwa. probowalem tez ruszyc przewody zasilajace pompke i ten ktory jest pod cisnieniem. wszystko drgnęło. wiec nie powinno byc problemow.
gorzej natomiast z tym, ze waz ktory podaje paliwo ze zbiornika do pompki byl zdjety, wiec pewnie tam zassalo mase kurzu. czym przeplukac zbiornik?
: 04 lis 2012, 16:27
Pozio pisze:czym przeplukac zbiornik?
tu nie pomogę bo nigdy nie robiłem nic takiego
