[1.8 JN] silnik zgasł i nie odpala
: 02 lis 2012, 13:27
autor: Piotr 80 b2.85r
Witam mam problem z audi 80 b2 z 1986 r na wtrysku wielopunktowym Bosch
Auto zgasło i nie chce odpalić. Wtryskiwacz rozruchowy działa, iskra jest, elektryk nic nie znalazł.
1 diagnoza zepsuty wtrysk- kupiłem używany i nic
2 diagnoza brak kompresji w 2 cylindrach - remont głowicy, nowe uszczelki, kompresja jest - silnik nie odpala.
Dodam, że wtryskiwacz rozruchowy działa więc powinien chociaż odpalić
Pompa paliwa działa i podaje paliwo pod odpowiednim ciśnieniem
Proszę o pomoc gdyż powoli tracę nadzieje
ps. jeśli byłby uszkodzony komputer to powinien odpalć w trybie awaryjnym gdyż jest na wtrysku mechanicznym.
Dzięki
: 02 lis 2012, 13:52
autor: Kokolino
Piotr 80 b2.85r, na początek _uwaga
A sprawdzałeś czy zapłon masz dobrze ustawiony, glównie chodzi o prawidłowe ustawienie wałka pośredniego co napędza aparat zapłonowy.
odpalanie
: 02 lis 2012, 14:21
autor: fajka1983
moze uszkodzony jest aparat
: 02 lis 2012, 19:39
autor: Karolekosb
Kolego sprawdz sobie modul zaponowy mialem podobna sytuacje w moin b3 1,8s nagle zgasl w trakcie jazy i nie chcial odpalic wymieniem i po wszystkim
: 02 lis 2012, 20:09
Karolekosb pisze:Kolego sprawdz sobie modul zaponowy mialem podobna sytuacje w moin b3 1,8s nagle zgasl w trakcie jazy i nie chcial odpalic wymieniem i po wszystkim
a czy iskra była?
u mnie jest.
: 02 lis 2012, 20:17
Musiałeś coś przeoczyć bo jeśli iskra jest, sprężanie jest, paliwo jest czyli powinien chodzić a przynajmniej przy źle ustawionym zapłonie chociaż strzelić.
Kable masz zapłonowe masz dobrze podłączane? Może iskra jest słaba...
Co do paliwa to spróbuj prysnąć w dolot jakiegoś samostarta albo chociaż plaka.
: 02 lis 2012, 20:26
autor: Karolekosb
u mnie tez byla iskta jak by modul popsuty pierwsza zecza jaka zrobilem to kupno cewki i to przez wlasna glupote bo nie sprawdzilem czy jest iskra ale byla po zamontowaniu jaj nic sie nie zienio i dopiero jak wymienilem modul zapalil. I taka mala rada jak mialbys wymieniac to kup sobie uzywany oryginal a nie zamiennik
: 03 lis 2012, 19:04
aldi pisze:Musiałeś coś przeoczyć bo jeśli iskra jest, sprężanie jest, paliwo jest czyli powinien chodzić a przynajmniej przy źle ustawionym zapłonie chociaż strzelić.
Witam, kable są na pewno dobrze podłączone, jeśli nie odpali na samostarcie to znaczy że iskra jest za słaba (lub brak )
wtedy dac nowy moduł zapłonowy ? cewka przewody i świece kopułka były niedawno wymieniane, czujnik Halla też podobno dobry.
: 03 lis 2012, 19:26
autor: thebarylka
lepiej sobie sprawdz go dobrze
80 b3 1.8 JN nie pali na benzynie
: 21 sty 2013, 17:37
autor: golixxx
Auto to b3 1.8 JN mechaniczny wtrysk 90KM
Witam, mam problem, mianowicie podczas normalnej jazdy na gazie silnik zaczął przerywac wiec przełączyłem na benzyne (na której wcześniej jeździł bez problemowo) jechal chwile po czym tez zaczął przerywac i juz nic nie pomogło auto zgasło i nie dało sie odpalić. pojechałem do mechanika który powiedział że winna jest centralka od gazu która wymieniłem i ok auto odpaliło na gazie mechanik powiedział ze na benzynie ten silnik nie bedzie jeździł jak jeździ na gazie. moje pytanie: co mogło sie stać ze nie chce jeździć na benzynie od razu mówie ze pompa paliwa podaje paliwo z rozdzielacza paliwo tryska po odkreceniu kolejnych przewodów idących do wtrysków. po około 2 tygodniach założyłem starą centralke i o dziwo auto odpaliło wiec twierdze ze to jednak nie była wina centralki.
: 21 sty 2013, 18:47
golixxx pisze:co mogło sie stać ze nie chce jeździć na benzynie od
Pogięta klapa w przepływomierzu lub wyeksploatowany "rozdzielacz" (którego zużycie zostało przyspieszone przez jazdę na gazie). A tak poza tym to szczelność itd. poszukaj bo było sporo o mechanicznym i wtrysku i problemach z nim.
: 22 sty 2013, 00:10
autor: golixxx
Klapa nie pogieta. rozdzielacz podaje paliwo na kolejne wtryski. wcześniej odpalając na gazie i przełączając na benzyne chodziło na benzynie ale jak by na dwa tłoki teraz całkiem dusi. rozdzielacz do wymiany?
