(B4 2.0 ABK) Dziwne zachowanie wiatraków chłodnicy.
: 09 lis 2012, 18:50
autor: audiktom
Witam wszystkich mam taki dziwny problem że nie moge dowiedzieć się gdzie szukać przyczyny. Gdy silnik jest jeszcze zimny bo temperatura na zegarze nie wzrosła a wąż gorny chłodnicy jest jeszcze letni gasze silnik i załączają mi się wentylatory kręcąc sie jakieś 2 minuty nie patrząc na zegarek, wcześniej takiego czegoś nie miałem w czym problem? może ktoś podpowie dziekuje.
: 09 lis 2012, 19:07
Winny może być czujnik z fotografii w tym temacie:
https://audi80.pl/b4-abk-93r-wentyla ... t70231.htm
Odłącz go i zobacz czy się przestanie włączać.
: 09 lis 2012, 19:13
autor: audiktom
Zrobie tak i dam znać ale to już nie dziś a jeśli odepne i przestanie to znaczy że ten czujnik tak?
: 09 lis 2012, 19:31
autor: mariusz122
Popieram ;aldi; u teścia w jn właśnie ten czujnik powodował włanczanie sie wentylatora.
: 10 lis 2012, 09:04
autor: audiktom
Rozpiąłem ten czujnik i wiatrak przestał działać.
: 11 lis 2012, 16:15
To masz prawdopodobnie przyczynę niepotrzebnego załączania się wiatraków.
: 11 lis 2012, 18:03
autor: jacek199315
czujnik włącza się przy niższej rezystancji i tyle do wymiany
: 12 lis 2012, 10:37
Nie wiem czy to nie jest przypadkiem czujnik typu off-on a nie czujnik przekazujący wartość temperatury.
: 12 lis 2012, 12:40
autor: jacek199315
ma on wewnętrzny tranzystor który przy ok. 250 Ohm załącza pierwszy poziom a drugi przy ok. 180 Ohm jakoś tak pamiętam to z lekcji w szkole
(chyba jakoś tak)
: 14 lis 2012, 14:43
autor: audiktom
Dzięki chłopaki za pomoc która mi pomogła ten problem zlokalizować, wszystko jest ok. a nawiązując jeszcze do tego to po wymianie tego czujnika usterka nr2 mi się naprawiła którą przez lata nie mogłem wybadać a mianowicie, przy wdepnięciu ostro w gaz samochód zaczął się zbierać jak przystało na ten silniczek nie wiem jaki ma to związek z tym czujnikiem ale przedtem gdy wdepnęłem zawory mi grały i niemógł się zebrać szukałem przyczyn wszędzie praktycznie w rozrządzie w zapłonie w przepływce i nic, odpóściłem sobie bo nie miałem siły.
