[ABK] nowy czujnik TPS - u
: 11 lis 2012, 10:28
autor: jabko_nb
Witam,
najprawdopodowbniej mam walniety TPS u siebie, za rada jednego z kolegow z forum chce kupić nowy zamiennik.Teraz pytanie do was czy ktos ma sprawdzona firme nowego czujnika ,ktory ma odpowiednie odczyty .Wiadomo ze ori będzie sprawdzony ale za drogi a uzywka nie pewna .
pozdrawiam
: 11 lis 2012, 22:35
autor: czarekj
Kupić czujnik to nie problem.
Już zacznij szukać info jak go poprawnie ustawić lub jak poprawnie zrobić adaptację tego czujnika.
: 12 lis 2012, 18:40
autor: la222
nie gadaj glupot. kupujesz i wymieniasz , nic nie trzeba adoptowac!
[ Dodano: 2012-11-12, 18:41 ]
kupuj uzywke. ja sam kupilem nowy zamiennik i po 2 tygodnach siadal.a ori uzywka smiga do dzisiaj.
: 12 lis 2012, 19:42
autor: czarekj
la222 pisze:nie gadaj glupot. kupujesz i wymieniasz , nic nie trzeba adoptowac!
No skoro kolega tak twierdzi, to nie zamierzam się kłocić.
Ciekawe co powiecie jak po wymianie silnik zacznie zbyt dużo palić i szarpać przy ruszaniu.
Bajo, powodzenia i szerokości w temacie.
: 12 lis 2012, 20:45
autor: audiktom
czarekj, zawsze myslałem że ten czujnik sie poprostu wymienia i żadnej adaptacji nie potrzeba, sam wymieniłem nic tam nie robiłem ale też nic nie zauważyłem z podobnych ewentualności które napisałeś. A co z oryginałem?
: 12 lis 2012, 21:07
W każdym jednym aucie trzeba adoptować to jest szybki proces uczenia się nowych parametrów owszem można to pominąć ale wtedy wydłużamy okres samouczenia się który może trwać bardzo długo.
: 13 lis 2012, 06:28
autor: czarekj
audiktom pisze:czarekj, zawsze myslałem że ten czujnik sie poprostu wymienia i żadnej adaptacji nie potrzeba,
W zależności od roku modelowego adaptację wykonuje się albo zwykłym multimetrem albo VAG.
Podłużne otwory mocujące potencjometru są właśnie do tego by potencjometr prawidłowo ustawić.
Wszelkie szczegóły są opisane w fabrycznych SSP.
: 13 lis 2012, 09:28
autor: jabko_nb
ja myślę ze kolega czarekj ma racje tym bardziej ze zna już trochę ABK
Moje jest z 94 roku .Nie do konca jestem przekonany do używki bo są nie pewne u mnie na vagu nie pokazuje bledu TPS u ale jak podmieniłem z kolega z forum auto całkowicie inaczej odpala nie buja mu obrotów jak na moim czujniku .Dlatego chce kupić nowy tylko jaki wybrać
: 13 lis 2012, 20:10
autor: czarekj
Według mnie oryginalny potencjometr wytrzyma dobrze ponad 500 tys. km. Zanim kupisz drugi sprawdź najpierw dokładnie wtyczką i przewody ktorymi potencjometr jest połączony ze sterownikiem silnika.
: 14 lis 2012, 18:58
autor: jabko_nb
zamienialem z jugo007 czujnik i auto nie skacze juz tak wiec to raczej czujnik kostka wygląda zdrowo
: 16 lis 2012, 18:21
Panowie a ja mam takie pytanko czy jak podmieniałem z bratem na próbę mój tps to też muszę robić adaptację :?: przeczytałem kilka tematów ale odpowiedzi nie znalazłem.
A jak by mi ktoś jeszcze podpowiedział jak to ewentualnie zrobić vag'iem byłbym w niebo wzięty
bo auto jest z roku 94.
: 19 lis 2012, 19:07
autor: czarekj
A jak by mi ktoś jeszcze podpowiedział jak to ewentualnie zrobić vag'iem byłbym w niebo wzięty bo auto jest z roku 94.
Podaj adres przez PW to Ci prześlę to co mam.
: 21 lis 2012, 16:15
autor: romeo
PieterB pisze: jak to ewentualnie zrobić vag'iem
bodajze w grupie 000 po wejsciu w basic settings przepustnica sie adoptuje i słychac nawet nastawy ja tego nie doswiadczyłem
choć próbowałem wiele razy ciągle error :-x
co do tps-a kup ori i tylko ori a stary sprawdzony? miernik masz to sprawdz
: 21 lis 2012, 18:30
romeo pisze:bodajze w grupie 000 po wejsciu w basic settings przepustnica sie adoptuje i słychac nawet nastawy ja tego nie doswiadczyłem choć próbowałem wiele razy ciągle error
o to mnie właśnie chodziło
romeo pisze:co do tps-a kup ori i tylko ori a stary sprawdzony? miernik masz to sprawdz
mój jest oki, to bratu szwankuje i dlatego robiliśmy podmiankę tak dla pewności
[ Dodano: 2012-11-23, 18:24 ]
romeo pisze:choć próbowałem wiele razy ciągle error
hmm u mnie to samo error :-x
