[abk] aparat zaplonowy - jak sciagnac ?
: 15 lis 2012, 23:15
autor: teeree
Witam,
jak wyciagnąc aparat zaplonowy?
odkrecilem srube, wyciagnąlem podkowe,
ale aparat w dalszym ciagu sie nie rusza,
ani w lewo, ani w prawo, ani do gory?
on jest jeszcze jakos przykrecony?
mozliwe zeby byl tak mocno zapieczony?
jak go ruszyc?
miejsca tam jest malo,
a nie na reke mi odkrecanie: mocowania filtra, i plastikową obudowe obok aparatu
: 16 lis 2012, 14:26
autor: m_an_ie_k
zapieczony, sam nie miałem problemów z ruszeniem swojego, ale słyszałem, że często się zdarza że jest zapieczony, moim zdaniem pozostaje złapanie go u podstawy jakimiś szczypcami lub żabką (oczywiście z wyczuciem żeby nic nie popsuć) i próbować ruszyć w prawo lub lewo.
: 16 lis 2012, 14:37
autor: tomek1982
standardowo zapieczony,ruszaj ciagaj nim na boki po jakims czasie ci sie zluzuje
: 16 lis 2012, 15:25
ja ze swoim ze dwa popołudnia walczyłem zanim puścił, ja pukałem w niego przez drewno aż w końcu puścił
: 16 lis 2012, 16:50
autor: teeree
aparat juz na wierzchu:)
wczoraj kilka razy popryskalem wd40,
poudezalem mlotkiem w podstawe, robielm dzwignie i nic,
dzis rano znowu popryskalem,
i po pracy znowu popryskalem, odczekalem chwile i zaczelem naparzac mlotkiem,
(dostep jest utrudniony, nie ma mozliwosci wlozyc tam szczypiec,żabki,
mi pomoglo walenie w podstawe , kawalek preta okolo 10cm i mlotek)
i lekko sie ruszyl i tak powoli , powoli az poszlo , zaczal sie krecic w lewo prawo, i po mocny szarpnieciu wyszedl
teraz pozostalo go tylko dobrze ustawic , heh
