[abk] obroty rosną po zwiekszeniu poboru prądu
: 20 lis 2012, 13:26
autor: teeree
Witam,
mam maly problem,
mianowicie, silnik odpalony obroty około 900,
nic nie faluje,
po wlaczeniu ogrzewania, swiatel, radia, podgrzewanych foteli,
obroty same rosną na okolo 1300-1500, i tak przez 5-15 sekund, po czym spadają do 900,
a jeśli w tym czasie jak obroty rosną dodam gazu, to skracam czas spadniecia obrotów na 900,
Tak ma byc?
jesli nie to czy przyczyną moze byc słaby akumulator?
lub (wymienialem regulator napiecia), moze szczotki muszą sie dotrzec/ułożyć?
: 21 lis 2012, 20:24
autor: rafalaudi1
Na wstępie wyczyść krokowiec bo może lekko się wieszać.
: 22 lis 2012, 09:59
autor: teeree
rafalaudi1 pisze:Na wstępie wyczyść krokowiec bo może lekko się wieszać.
silniczek krokowy dla zasady czescilem jakies 2-3tyg temu, byl lekko brudny,
obecnie siniczek krokowy cyka,
wyczytalem w necie ; jedni pisza ze jest na wykonczeniu a drudzy ze tak ma byc,
: 22 lis 2012, 11:52
autor: rafalaudi1
Cykać cyka ale może się zawieszać szczególnie jak jest zimny.
Najlepsza była by podmianka na przymiar.
Lepiej dać komuś 10 zł za przymierzenie niż wyalić klika stówek a okaże się że problem np. regulatora ciśnienia.
Zastanawia mnie również czy to nie pojawiło się po wymianie regulatora napięcia?
: 22 lis 2012, 14:26
autor: teeree
to czy zimny czy nie, niema chyba roznicy, poniewaz dzialo sie to jak byl cieply 90stopni,
Ciezko mi stwierdzic czy to pojawilo się po wymianie regulatora napiecia,
poniewaz jak kupilem auto jakies 3miesiace temu to wstawilem je do garazu i je poprawiam po wczesniejszym uzytkowniku, ktory dośc mocno zaniedbał auto,
a ja wczesniej nie zwrocilem na to uwagi, chociaz wydaje mi sie ze bylo ok,
na obecna chwile duzo rzeczy już wymienilem,
i niewiem co mu jeszcze moze dolegac,
i tak jak pisalem, niewiem czy moze miec to zwiazek ze slabym aku, ktory nie trzyma mocy?
lub z nowym regulatorem napiecia,
w sumie juz auto na chodzie, pozostalo mi wyregulowac dach,
, i kobieta moze jezdzic,
takze niech pojezdzi tak jak jest i zobaczymy czy cos sie zmienilo
