[80 B3 1.8 SF ]Silnik SF a AAM
: 20 lis 2012, 21:04
autor: Koksik91
Muszę wymienić w mojej 80 serducho. i teraz mam pytanie, gdyż u mnie jest silnik z onzaczeniem AKM , a ziomek ma taki tylko ze z oznaczeniem AAM z vw vento i teraz nie wiem czy wszytsko bedzie pasowalo? Czy bedzie wuchta zabawy ?
Pozdrawiam.
: 21 lis 2012, 02:09
autor: andi77
Koksik91, Silnik z Vento ma inne mocowania silnika.
Koksik91 pisze:u mnie jest silnik z onzaczeniem AKM
Gdzie znalazłeś takie oznaczenie... pewnie na skrzyni biegów?
: 21 lis 2012, 06:37
autor: Koksik91
na mocowanie jak patrzelismy to by podeszlo tylko chodiz czy moze byc inne oznaczenie czy cos bedzie trzeba dodatkowo wymieniac. A oznaczenie za aparatem zaplonowym jakas blaszka przynitowana i bylo wlasnie to oznaczenie, i w bagazniku na tei kartce przyklejonej Jest to oznaczenie AKM i jeszcze jest oznaczenie SF.
: 21 lis 2012, 09:00
autor: Patrique
AKM to jest oznaczenie skrzyni biegów. Oznaczenie silnika masz na głowicy pod trzecią świecą zapłonową jeśli to benzyna.
: 21 lis 2012, 14:26
autor: andi77
Patrique pisze:Oznaczenie silnika masz na głowicy pod trzecią świecą zapłonową jeśli to benzyna.
Nie na głowicy, lecz na bloku silnika pod głowicą.
Koksik91 pisze:i w bagazniku na tei kartce przyklejonej Jest to oznaczenie AKM i jeszcze jest oznaczenie SF.
Silnik masz SF, a skrzynię AKM :roll:
: 21 lis 2012, 16:25
autor: Koksik91
Ok Dziekóweczka Panowie
tak mi sie wydawalo ze to bedzie SF , ale nie wiedzialem co to AKM. No ale ok czyli teraz wiem. ALe wracajac do tego silnika, ten ziomek od tego vento ma na Tym silniku tylko AAM i wlasnie gdzies w tym miejscu gdzie Patrique pisal, wiec u niego to najprawdopodobniej bedzie to oznaczenie i teraz czy to bedzie pasowac czy nie ?
: 21 lis 2012, 19:18
autor: andi77
Koksik91 pisze: czy to bedzie pasowac czy nie ?
Nie... ma inne mocowania
: 21 lis 2012, 21:48
autor: Koksik91
Yhym ok to wszystko wiem
to szukam dalej
Dziekóweczka
: 12 kwie 2015, 17:01
autor: Francis1982
Powitać się w gronie posiadaczy B3.
W domu pojawiła się B3 tylko silnik to AAM na gaźniku Keihin I.
Czy wejdzie sam dół z JN? Chodzi mi o to czy głowica z gaźnika spasują z dołem od wtrysku. Bo te 75 KM to jakaś pomyłka w Audi...
: 12 kwie 2015, 17:13
autor: Krys1994
Uszczelka pod głowicą jest taka sama w tych silnikach więc głowica powinna pasować do bloku z JN. Pytanie tylko co Ci da sam dół z JN a reszta z AAM?
: 12 kwie 2015, 17:21
autor: Francis1982
Może coś tam przybędzie. Chyba że te 90 KM siedzi w głowicy.
[ Dodano: 2015-04-12, 18:22 ]
Najlepiej jakby był kolektor dolotowy na gaźniku pasujący do otworów owalnych z JN.
: 12 kwie 2015, 19:01
autor: Krys1994
No raczej ta moc się bierze z głowicy i wtrysku zamiast gaźnika. Ale z drugiej strony jak ten blok JN jest w idealnym stanie to ja bym przełożył bo będziesz wiedział co masz.
: 12 kwie 2015, 19:43
autor: Francis1982
Właśnie cały słupek igła pod 5W40 conajmniej
