[COUPE 3A] Traci moc na większych obrotach, gaśnie.
: 21 lis 2012, 23:36
Witam, niestety stało się, moje Audi uległo awarii. Nie wiem co go boli, także mam nadzieje, że mi coś doradzicie. Otóż sprawa wygląda tak. Na zimnym silniku auto jakby chodzi normalnie (dokładnie nie sprawdzałem, bo nie chciałem ciągnąć zimnego silnika na duże obroty, ale na pewno jest lepiej niż na ciepłym). Jak już auto się nagrzeje do tych ~50 stopni to zaczynają się jajca. Podczas jazdy, tak powyżej około 2,5k obrotów auto traci moc i po paru sekundach gaśnie. Po tym da się go bez problemu odpalić i o ile nie przekroczy w/w granicy obrotów można jechać dalej. Jednak awaria ta nie jest regularna - niekiedy auto jedzie normalnie innym razem zamiast zgasnąć zaczyna szarpać jakby próbował złapać ale nie złapie dopóki np. nie zredukuje biegu (o ile po redukcji nie dostanie za dużych obrotów). Na wolnych obrotach chodzi normalnie, nie przerywa, nie faluje itp. Na ogół na luzie wkręca się trochę wyżej - zaczyna się dławić dopiero tak przy 4k rpm. Dodam że wymieniłem filtr paliwa i miałem wrażenie jakby pomogło , ale widocznie był to zbieg okoliczności bo następnego dnia znów się zaczęło. Myślę jeszcze nad wymianą pompy paliwa bo ta dość głośno brzęczy odkąd kupiłem auto - tj. od kwietnia, jednak załącza się zawsze. Co myślicie? Spotkał się ktoś z takimi objawami?
