Strona 1 z 5
[80 B4 2.0 ABK]Wymiana pompy paliwa
: 27 lut 2007, 17:29
autor: Arecki601
Witam,
Panowie na 99% ostatnie tchnienie wydała pompa paliwa.
Pytanie brzmi gdzie ona jest, jak się do niej dobrać.
Nie mam książki, w dziale download akurat tego pliku się pobrać nie da...... a sprawa pilna, bo bez auta to jak bez nogi
Dodatkowo aura nie sprzyja naprawom na swieżym powietrzu ...
Proszę o wszelkie uwagi
Dziękuję
Arek
: 27 lut 2007, 17:47
autor: czarekj
Wyjmij wykładzinę z bagażnika, odkręć czarną metalową, okrągłą pokrywkę, która jest trzema wkrętami przykręcona do podłogi. Upewnij się, że masz wyłączony zapłon i wyjmij wtyczkę z białej plastikowej pokrywy baku. Odkręć dwa przewody paliwowe. Odkręć dużą czarną nakrętkę która trzyma pokrywę na swoim miejscu. Po odkręceniu nakrętki możesz unieść białą pokrywę do góry i wyjąć pompę z obudowy.
[B4 ABK] jaka pompa paliwa
: 04 paź 2010, 13:23
autor: amax
Witam,
podejrzewam uszkodzenie pompy paliwa w swoim aucie, tzn. podaje bardzo małe cisnienie na listwe wtryskiwaczy, po wymianie filtra troche pomogło, filtr był tak zapchany że ledwno mogłem w niego dmuchnać, tak wiec stawiam na pompe paliwa,
proszę o zaproponowanie mi jakiegoś modelu, i od razu pytanie:
Jak wszyscy wiemy jest to drogi element moze zaproponuje ktoś jakis dobry zamiennik??
A może warto kupic używkę??
Z góry dziekuję.
: 04 paź 2010, 13:26
autor: krystek
kup zamiennik nowy:)np mailee czy jakoś tak,a koszt to pewnie z 200pln,ale nie dowiesz sie póki nie spytasz w sklepie:)
: 04 paź 2010, 15:08
autor: amax
tak zrobie liczyłem poprostu na dobrą podpowiedz aby nie kupic jakiegoś schita
: 04 paź 2010, 15:18
autor: jacekku
Tylko kupując pompkę paliwa zwróć uwagę by Ci nie wcisneli tej co podaje 1,5 bara. Ty masz wielopunktowy wtrysk a zatem muszisz mieć tą co podaję 4 bary :lol:
: 04 paź 2010, 15:43
autor: tomek1982
ja u siebie zakupilem ori uzywke i smiga jak nalezy
: 05 paź 2010, 19:51
autor: zajchu
zdecydowanie polecam ori używkę
: 05 paź 2010, 20:11
Podepne się troche pod temat.
pompa ma cicho chodzić? bo mi coś troszke głośno i ją słyszę. Czy to normalnie? Długo już tak działą i nie chce wymieniać z powodu dzwięku.
Jak u was cichutko?
: 05 paź 2010, 21:08
autor: Tauron
Ja swoją słyszę, wprawdzie nie chodzi bardzo głosno, ale czasami jak mam zapalony motor i stoje poza to da się wychwycić jej pracę, działa jednak bez problemu, mimo że głosniej pracuje od kilku miesięcy
: 05 paź 2010, 21:38
autor: krystek
jeśli działa beż zarzutów i hałas nie przypomina zarzynanego chomika to nic nie wymieniaj
: 05 paź 2010, 22:08
autor: bartek18150
nie polecam zamienników, jak coś to używkę, lub kiedyś regenerowana kupiłem z pomorskiej firmy i bylem happy <ok> jak coś to piszcie, znajdę namiary.
: 05 paź 2010, 22:55
autor: Tauron
krystek,
krystek pisze:hałas nie przypomina zarzynanego chomika
nie no wysiadam, co za metafora :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: - świszczeni, piszczenie,
ale to :lol:
: 19 paź 2010, 07:13
autor: amax
a wiec zakupiłem pompe nową z PolCar, wymieniłem i pompuje jak szalona, do tego jest dużo cichsza od tej co była zamontowana, mój problem zaczoł sie od tego że zapomniałem wymienić filtr paliwa w sumie to przejechalem na nim 150 tys km tak jak pisałem przestał chodzić na benzynie po wymianie filtra dalej nie chodził i jak sie okazało pompa padła przez zapchany filtr, tak wiec polecam o nim nie zapominać,
temat jak dla mnie do zamkniecia.
pozdrawiam i dzieki wszytkim za pomoc.
: 19 paź 2010, 11:35
autor: Tauron
Super ,że problem udało ci się rozwiązać, ale swoją drogą... jak można nie wymieniać filtra przez 150 tyś :>? Magia jak dla mnie, ja zmieniam co 30tyś - tak pro forma, mimo że jeżdżę na LPG najwięcej;)
