[abk] zapalajaca sie kontrolka oleju
: 28 lis 2012, 17:30
autor: lutek42
witam mam taki dziwny problem otoz podczas jazdy na jeszcze zimnym silniku od czasu do czasu zapala sie kontrolka oleju przy 2.200 obr. gdy obroty spadna kontrolka gasnie
wszystko niby jest ok olej jest czujniki wymienione
prosze o porady
pozdrawiam i dziekuje
: 28 lis 2012, 18:42
autor: ignac112
Jesli czujniki sprawne to może pompa nie ogarnia i ciśnienia odpowiedniego na wysokich obrotach nie daje, warto pomierzyć.
: 28 lis 2012, 19:24
autor: Francis1982
Sprawdź czy nie cieknie ci w tym czasie z czujnika oleju. Ja miałem to samo w TDi. Wymiana czujnika pomogła. Olej po prostu wylatywał przez czujnik. No i zobacz czy nie jest mokry.
: 28 lis 2012, 19:34
autor: Karol_90
Być może coś jest z elektryką, jeśli kontrolka zapala się przy 2200 obrotów to prawdopodobnie coś nie tak jest z czujnikiem wysokiego ciśnienia. Sprawdź czy wsuwka dobrze łączy lub przewód nie jest gdzieś przełamany. Ewentualnie coś z płytą licznika lub MC/AC.
: 28 lis 2012, 19:49
autor: alus
a oleju nie za mało lub nie przepracowany już?
