[B4 ABK] Audi nie chce odpalic na benzynie
: 28 lis 2012, 18:32
autor: Przemo031
Czesc jestem tu nowy jak pogoda pozwoli to zrobie jakies zdjecia i przedstawie sie jakos konkretnie
Lecz na dzien dzisiejszy mam maly problem... nabylem auto i jezdzilem na gazie lecz przychodza zimniejsze dni i auto nie odpala na benzynie...
Jestescie w stanie podpowiedziec co i jak moge sprawdzic ?
Czy po przekreceniu kluczyka pompa powinna pompowac czy w trakcie krecenia rozrusznikiem ?
Jezeli jestescie w stanie cos pomoc bede wdzieczny
: 28 lis 2012, 18:40
autor: ignac112
Jeśli masz abk tak jak w podpisie to po włączeniu zapłonu pompka podaje paliwko. Wtrysk rozruchowy do ogarnięcia
: 28 lis 2012, 18:42
autor: Przemo031
A powinno ja slychac w kabinie czy musze dostac sie do pompy ? w bagazniku ja znajde ?
: 28 lis 2012, 19:06
autor: rafalaudi1
To że pompe słychać w kabinie nic nie znaczy.
Problemem jest gumowo szmaciany wężyk paliwowy który po latach parcieje i obejma na nim się luzuje a co za tym idzie spada od ciśnienia.
Bagażnik -> zdjąć wykładzinę -> odkręcamy okrąg metalowy przykręcony 3 wkrętami.
Przewody są dokręcone śrubami 17 i 14 lub 19 i 17 nie pamiętam.
Odkręcamy plastik po obwodzie czyli to czarne kółko. i mamy dostmęp do wnętrza baku.
BHP - nie palimy w trakcie prac ani nie świecimy sobie zapałką
: 28 lis 2012, 19:37
autor: Przemo031
Znaczy sie u mnie pompy nie slychac lecz posiadam drugie inne auto w ktorym po przekraceniu n a zaplon pompa pompuje paliwo... a audi nie znam wiec dlatego pytam czy powinno slychac czy nie
: 28 lis 2012, 19:48
autor: audiktom
pompe będzie słychać lecz może ją troche przytarłeś i możliwe że się wiesza a jak nie to jeśli daje słabe ciśnienie to też będzie ją słychać a nie zapali, ale jeśli pali ci na ciepłym a tylko na zimnym nie to wina leży nie w pompie.
: 28 lis 2012, 19:56
autor: Przemo031
auto nigdy nie odpalilo mi na benzynie ;p
wiece gdzie jest przekaznik od pompy paliwa ??
bo moze on jest winny... jutro zobaczy czy pompa pracuje i czy jest iskra na swiecach
: 28 lis 2012, 20:01
autor: audiktom
przekaźnik jest pod maską w skrzynce numeru nie pamiętam a świece szkoda ci sprawdzać bo jak auto działa na lpg to iskra jest, a jeżdziłeś bez paliwa albo z mała ilością może?
: 28 lis 2012, 20:08
autor: Przemo031
auto niedawno kupilem... lecz zapewne tak poniewaz dostalem je z pustym bakiem...
Moze jutro uda mi sie zdemontowac pompe i sprawdzic na krotko..
: 28 lis 2012, 20:10
autor: rafalaudi1
przekaźnik 208
: 28 lis 2012, 20:14
autor: audiktom
to jak było tak jeżdżone to zatarta raczej, kiedyś jak bedzie ci działać to dopuść ją do małej ilości paliwa to zobaczysz jak pięknie gra. Paliwo powinno być bezpiecznie na 3 kresce czerwonej.
: 28 lis 2012, 20:19
autor: Przemo031
mam 2 auto w gazie i staram sie +- 8-10 litrow w baku miec wkoncu mam sekwencje to i tak na PB odpalam
[ Dodano: 2012-11-29, 10:55 ]
sprawdzilem napiecie na kosce od pompy paliwa i napiecie jest na kazdym... wiec teraz tylko wyminic pompe lecz jest ktos w stanie poiedziec jak ja sie wyciaga ?
ten carny plastik sie odkreca czy jak ?
[ Dodano: 2012-11-29, 16:44 ]
Pisalem sobie wypracowanie i przegladarka wyswietlila blad... ahh ...
a wiec jeszcze raz :
zmienilem popme paliwa i auto ciezko bo ciezko ale odpalil ona benzynie... nie mialo mocy wiec zdjelem dolot ( laczy przepustnice z filtrem powierza) i auto zzaczelo chodzi ladnie na benzynie i na gazie lecz jak to mozliwe ze chodzilo na LPG ?? przeciez weze od gazu wpinane sa do puszki od filtra powietrza... a ja odczepilem rure ktora szla do przepustnicy... dziwne ale prawdziwe ;p wiec wydaje mi sie ze chodzila caly czas na PB i moze dlatego wiem czemu wskaznik paliwa jest znowu na 0 ;p
Co poradzicie ? narazie odlaczylem zasilanie i za jakas godzinke podepne...
: 29 lis 2012, 17:33
autor: bzibzi
do instalacji gazowej sa gdzies bezpieczniki jeden lub dwa czasem . popatrz czy nie masz gdzies pod maska jakis dziwnych cybancikow z bezpiecznikiem
: 29 lis 2012, 17:42
autor: Przemo031
moze tak ... teraz obiawy sa takie :
Auto jak pdpalam na PB to odpali na chwile niestabilnie i gasnie...
Jak odpale na gazie to chodzi w maire rowno troszke sie trzesie ale delikatnie na wolnych obrotach i jak jade to po ok 300-500 metrach auto dam na luz to gasnie... i pozniej ciezko odpalic lecz wcisne pedal w podloge i pokrece z 10 sekund i zapali ciezko go wkrecic ale jak wkrece to znowu bedzie chodzil z 300-500 metrow.
Co powiecie na to ;p
zauwazylem tez tak jak wczesniej psialem ze jak odlacze rure od filtra powietrza i tego calego nie wiem komputera czy czujnika... to auto chodzi na benzynie idealnie... na gazie raczej nie chodzi bo jest odlaczona na rura ktora doprowadza gaz i powietrze do przepustnicy...
[ Dodano: 2012-11-29, 17:53 ]
jeszcze jak ktos jest w stanie to potrzebuje sie dowiedziec czy :
jest taki czujnik regulacji cisnienia albo cos takiego i jest pod przepustnica... on ma byc polaczyony wazykiem z przepustnica ? tak z boku przputnicy jest taka jedna rurka co zasysa ...
: 29 lis 2012, 19:39
autor: audiktom
Tak ten wężyk ma być tam podłączony a paliwo ci się czasem z tego nie wycieka?
strasznie to takie chaotyczne nie wiadomo oco w tym wszystkim chodzi, z drugiej strony tak: silnik nie wiadomo ile nie chodził na pb tak więc też się mu nie dziwie że teraz cos mu tutaj nie pasuje wtryski i cały ten układ był zastany tak bym to ujoł, podłącz wszystko tak jak ma być podłączone i daj mu chwile może to wszystko zacznie pracować.
