[B4 ACE ] zamiana ACE na ABK
: 01 gru 2012, 01:27
autor: jugo007
Witam wszystkich mam pytanie do znawców silnik ACE to nic innego jak bliźniak ABK czy da się do niego założyć głowicę z ABK i resztę gratów i powstanie ABK \ pytanie drugie jeśli się nie da to czy z ACE podejdzie do ABK koło zamachowe łapy silnika, kompletna pompa wody i początek wydechu czyli portki
: 01 gru 2012, 13:54
autor: IC69
: 01 gru 2012, 19:12
autor: rafalaudi1
Ja natomiast zastanawiam się czy nie wstawić głowicy od ACE do ABK. Wiadomo że z osprzętem tyle że różnią się tłoki.
Muszę jeszcze to przemyśleć al był by to ciekawy pomysł.
: 01 gru 2012, 20:37
autor: jugo007
kolego jak mocno różnią się tłoki bo dół silnika jest taki sam nawet jest miejsce na aparat tylko wstawić jeśli wysokość tłoków jest taka sama a to że mogą mieć jakiś wykrój pod zawór nie powinno mieć wpływu wiem jak wygląda tłok z ABK ale nie widziałem z ACE żeby porównać może ktoś ma fotki żeby porównać
