[B4 2.0 ABT] trzesie silnikiem na zimnym tylko naBenzynie
: 05 gru 2012, 10:21
autor: lukasz2107
Witam.od dłuższego czasu po odpaleniu zimnego silnika na benzynie trzęsie silnikiem.wygląda to tak jakby chodził tylko na dwóch cylindrach.jak się rozgrzeje wszytko jest ok.dodam że po przełączeniu na gaz na zimnym wszystko jest ok.wymieniłem świece przewody kopułkę palec.niebieski czujnik (ten przy głowicy).i dalej nic objaw pozostał.wymieniona uszczelka pod głowicą też.wszystkie przewody przejrzane.pod kompem wykazało tylko jeden błąd a mianowicie. ,,błąd położenia czujnika przepustnicy"(sporadyczny).wskażnik temperatury przy nagrzanym silniku pokazuje mi tylko 50stopni termostat wymieniłem i dalej to samo.podejrzewam szary czujnik temp wskażnika.proszę o pomoc może ktoś miał podobne objawy
: 08 gru 2012, 22:13
autor: darjan119
mam ten sam problem
: 08 gru 2012, 22:39
autor: SzymekB
No a jak się rozgrzeje to dalej trzesię .... ?? da się jechać... i jakie są obroty??
Ja mam to samo ale obadałem ze wysiadła pompa paliwa u mnie...
jak się rozgrzeje to chodzi narmalnie ale nie da się jechac bo zaczyna ttrząsc... i nie chce wejsc na obroty
: 08 gru 2012, 23:32
lukasz2107 pisze:,,błąd położenia czujnika przepustnicy"(sporadyczny)
Masz problem czarno na białym a wymieniasz pół silnika :mrgreen:
: 09 gru 2012, 11:45
autor: Darecki3037
też mam to samo ale nie mam czasu nawet zrobić adaptację. Jak ktoś usunie ten objaw to niech się pochwali
: 09 gru 2012, 15:08
autor: lukasz2107
po rozgrzaniu na benzynie chodzi idealnie.nie szarpie i pali od strzała i nie trzęsie chodzi jak w zegarku.obroty są równo 900
[ Dodano: 2012-12-09, 15:29 ]
objawy są tylko na zimnym silniku i tylko na benzynie.bo rozgrzaniu na benzynie chodzi idealnie.na zimnym silniku obroty to 1100 na gazie i na benzynie. po nagrzaniu 900.jak trzęsie na zimnym obroty sa 1100 i nie falują.tylko delikatnie strzałka na obrotomierzu drga
