Audi 80 B4 ABT + LPG, dziwne trzęsienie lub brak mocy
: 09 gru 2012, 14:28
autor: sebastian91
Witam wszystkich forumowiczów !
Mam problem ze swoją 80, polegający na tym, że obojętnie czy na benzynie czy LPG występują dziwne drgania podczas postoju bądź przyśpieszania. Podczas przyśpieszania czasami braknie mu mocy, pedał w podłodze a silnik nie załapuje odrazu. Podejrzewałem że to świece lecz wymiana nic nie pomogła. Czekam na waszą pomoc. Pozdrawiam
: 09 gru 2012, 14:39
autor: PAKIN
moze masz zapchane filtry. u mnie tak bylo ale tylko na lpg. zmienilem filterek i jest ok.
: 10 gru 2012, 22:41
autor: sebastian91
Niestety filtry są ok, a występuje to i na benzynie i LPG.
: 11 gru 2012, 11:40
A może przewody WN mają przebicie.
: 17 gru 2012, 19:08
autor: dzakmen
do sprawdzenia sonda lambda
: 17 gru 2012, 19:42
Z vag-uj go bo po co szukać usterki skoro jest na kompie.
: 17 gru 2012, 21:15
autor: Slawo777
Cześć :-) Miałem taką usterkę.Był temat podobny i zapomniałem o tej sytuacji żeby dodrze doradzić.Na 100% będzie to aparat zapłonowy ale profilaktycznie podmienił bym cewkę wysokiego napięcia żeby sprawdzić.Szrot jest dobrym wyjściem z sytuacji.Ugadaj się na sprawdzenie tych dwóch części
