[2.0 ABK]Wyciek oleju między czujnikiem, a filtrem oleju.
: 09 gru 2012, 18:10
autor: Xpac
Witam. Dzisiaj przy dość dużym mrozie uruchomiłem silnik i wszystko było ok do czasu, aż podjechałem pod dom i zauważyłem na śniegu dużą plamę oleju. Zdiagnozowałem, że wyciek pochodzi... no właśnie nie wiem jak to się nazywa i czy jest tam jakaś uszczelka. Obrazuje to poniższe zdjęcie. Na dole jest przykręcony filtr oleju, a na górze czujnik. Czy koś mógłby mi nakreślić jaką uszczelkę kupić??
: 09 gru 2012, 21:55
autor: bozmek
kolego to oring miedzy chłodniczka oleju a podstawą filtra. Odkręć filtr tam wystaje śruba na niej jest nakrętka taka cienka chyba 24 klucz jak się nie mylę odkręcasz zsuwasz chłodniczke całkiem z tej śruby i tam powinien być oring już pewnie twardy jak kauczuk :mrgreen: nowy cos około 10zł kosztuje <ok>
: 09 gru 2012, 22:28
autor: IC69
bozmek pisze:Odkręć filtr tam wystaje śruba na niej jest nakrętka taka cienka chyba 24 klucz jak się nie mylę
Jednak chyba 27, ale też ręki sobie obciąć nie dam. :-)
Xpac _uwaga
: 09 gru 2012, 22:34
autor: bozmek
Też się zastanawiałem nad 27 :-D ale to już szczegół <ok>
: 09 gru 2012, 23:32
autor: Xpac
Dzięki koledzy za informację już wiem na czym stoję, brakowało mi właśnie fachowej nazwy, czyli "oring na chłodnicy oleju" dalej to już sobie poradzę :) Pozdrawiam
