Strona 1 z 3
[B3 1.8S Benzyna+LPG] Cos dziwnego dzieje sie z samochodem
: 10 gru 2012, 14:32
autor: stars1992
Od paru dni cos dziwnego dzieje sie z samochodem od wczoraj juz nie idzie go odpalic wcale a jak narazie szlo teraz to tylko raz zakreci i zagasala kontrolki, to wszystko stalo sie we czwartek nagle zauwazylem ze obroty na jalowym sa jakos dziwne podwyzszone potem zobaczylem ze nie dziala radio i wszystko przygasa i nie wiem co sie dzieje, pare dni temu nagaralem taki filmik przepraszam za jakosc ale juz lepszego nie nagram bo nie odpale :/ Bardzo Was prosze o pomoc!!
: 10 gru 2012, 18:49
autor: Maverick147
zawsze na mrozie jak odpalasz będziesz miał podwyższone obroty, to normalny objaw,
a gasnące kontrolki przy odpalaniu tzn przygaszone, nic innego nie przychodzi mi do głowy jak to że jest to wina AKU. Może czas na wymianę? :-)
: 10 gru 2012, 18:59
autor: bartekj
Robione było coś ostatnio przy samochodzie? Wyciągany był akumulator? Może klemy nie dokręcone.
: 10 gru 2012, 19:11
autor: Maverick147
bartekj pisze:Robione było coś ostatnio przy samochodzie? Wyciągany był akumulator? Może klemy nie dokręcone.
Na bank coś się dzieje z aku właśnie, przy tak silnych mrozach po prostu padają zupełnie lub są w stanie agonalnym, a polak jeszcze się łudzi :mrgreen: tutaj go wezmę podładuje, tutaj zaleje wodą demineralizowaną itd, często gęsto jest to tylko zabieg na parę dni po czym problem wraca. Weź zainwestuj 200-300 zł kup aku np z Centry i bez obaw kręć silnikiem nawet przy minus 15 st C.
no chyba że faktycznie ktoś nie dokręci klem ale czy to w ogóle możliwe chyba że się ma sklerozę i nie dokręci :-D
: 11 gru 2012, 15:07
autor: stars1992
Juz myslalem ze mi alnernator padl czy cos i nic nie bylo ruszane przy samochodzie jedynie co sie z nim dzialo to to ze pasek sie slizga i mogl nie ladowac dobrze aku i powiedzcie mi jeszcze dlaczego on mi pali az 15l gazu i pewnie gdzies tyle benzyny bo zatankowalem po 20 zl gazu i benzyny przejechalem jakies 40km i oba baki puste :/ on ma gdzies sonde lambda?
[ Dodano: 2012-12-11, 15:13 ]
Maverick147 pisze:zawsze na mrozie jak odpalasz będziesz miał podwyższone obroty, to normalny objaw,
No rozumiem ale zobacz do ilu one podkoczyly nigdy tak nie mialem
: 11 gru 2012, 15:56
autor: bartekj
Sonda lambda jest wkręcona w kolektor wydechowy. Tek jak na TEJ aukcji.
: 11 gru 2012, 16:25
autor: Slawo777
NE jest raczej na gaźniku i pewnie masz mechaniczną pompkę paliwa więc sondy nie masz.
Miałem coś takiego przy swojej jeżeli Cię zrozumiałem Wydawało mi się że jeżdżę na obu paliwach na raz.Wycieków nigdzie nie znalazłem.Okazało się że elektrozawór paliwa nie do końca się zamykał.Kupiłem u gazowników nowy.Założyłem od razu i ruszyłem do domu.
I to był błąd bo zawór zamknął się idealnie zaczęło śmierdzieć paliwem.Pompa mechaniczna w pionowej podstawie ma taki jakby odpowietrznik.Z niego mi strumieniami tryskało paliwo i ledwo w strachu dojechałem do domu.Pompa do wymiany.Mało się jeździ na paliwie :-(
: 11 gru 2012, 17:29
autor: stars1992
mam takie przewod jakos dziwnie zrobiony i to jest chyba gaznik i ocencie sami czy to tak powinno byc i czy przez to moze cos ubywac??
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 54448.jpg/
: 11 gru 2012, 17:41
autor: bartekj
To nie jest gaźnik. To parownik, a przewód jest od ogrzewania parownika albo doprowadza gaz do gaźnika. Jakiej firmy jest parownik?
: 11 gru 2012, 17:45
autor: stars1992
nie mam pojecia ja to auto kupilem miesiac temu a gdzie bedzie napisane jaka to firma?
[ Dodano: 2012-12-11, 17:47 ]
Slawo777 pisze:NE jest raczej gaźniku i pewnie masz mechaniczną pompkę paliwa więc sondy nie masz.
Miałem coś takiego przy swojej jeżeli Cię zrozumiałem Wydawało mi się że jeżdżę na obu paliwach na raz.(
Ja na bank na oby jezdze i na dodatek pali jak smok
[ Dodano: 2012-12-11, 18:29 ]
No i dlaczego moj silnik chodzi tak glosno?? nawet na filmiku to slychac
: 11 gru 2012, 18:47
autor: Slawo777
Te dwa to wlot i powrót do ogrzania parownika czyli płyn chłodniczy.No faktycznie coś tam się sączy.Ale to nie problem bo albo sam to zrobisz albo ktoś kto się zna.Na pewno akumulator do wymiany,pewnie to co ja pisałem czyli elektrozawór i pewnie pompa benzyny.Ja to jak kupiłem to mi pękła chłodnica poza tymi wyżej wymienionymi :-) Masz smykałkę jakąkolwiek do mechaniki? To mi wyślij adres e mail na ten co ja mam.Postaram Ci wysłać książki pdf o audi i instalacjach gazowych
: 11 gru 2012, 21:25
autor: stars1992
jeszcze mam jeden maly problem bo chyba wycieka mi olej i nie wiem skad i dlaczego ale mysle ze to uszczelka a jezeli ta to wymiana jest droga i ciezka? czy sobie z tym poradze?? i ile mechanik powinien wziasc za wymiane paska od altelnatora i od wspomagania??
Tu foto skad leci:
http://imageshack.us/photo/my-images/716/silnikt.jpg/
: 11 gru 2012, 21:46
autor: LUPO
zrób foto tego wycieku
: 11 gru 2012, 22:08
autor: stars1992
A dokladnie co bys chcial widziec?
dam moze nie zamazane, za duzo to nie wycieka
http://imageshack.us/photo/my-images/525/silnikga.jpg/
: 11 gru 2012, 22:17
autor: LUPO
pisałem o foto wycieku,a nie silnika
