[B4 ABK] pompa paliwa - dziwny odgłos
: 10 wrz 2007, 17:18
Witam serdecznie.
Dziś kiedy po pracy odpalałem swoją niunie zaniepokoił mnie dziwny odgłos dochodzący z tyłu samochodu :( . Po przekrecaniu kluczyka na pozycje 1 zawsze wlanczala sie pompa paliwa wyrownując cisnienie w całym układzie, było ją słychać podobnie jak silniczek do podnoszenia szyb przez około 3 sekundy. Natomiast dziś po przekręcaniu kluczyka dotarł do mnie odgłos skrzypiącego (zatartego) silniczka :( Oczywiście był słyszalny przez 3 sekundy, ale poźniej po odpaleniu samochodu cały czas, obojętnie czy jade na PB czy na LPG.
Czy możliwe aby kończyła się pompa paliwa ?
Czy pompa paliwa "chodzi" cały czas jak jade na gazie ?
Krzysztof
: 10 wrz 2007, 18:01
autor: czarekj
Standardowo pompa paliwa pracuje również przy zasilaniu auta LPG. Niektórzy użytkownicy robią sobie odcięcie pracy pompy przy zasilaniu LPG.
: 10 wrz 2007, 18:12
autor: czester-11
nie zgodze sie ja mam nowiutki gaz i jak jade na benzynie to pompa nie chodzi wogule . tylko jak przelacze na benzyne aslbo jak oidpalam rano bo mam automatyczne przelaczenie na lpg , nie moze caly czas chodzic bo gdzie to paliwo ma uchodzic :?: :?: :?: :?:
do cylindra nie idzie wiec gdzie?
zreszta jakby chodzila to znaczy ze na benzynie silnik pracuje.
Krzysztof_Suliko pisze:Czy możliwe aby kończyła się pompa paliwa ?
zmartwie cie ze tak moze byc albo jakis syf ci sie w uklad wdarl, u mnie tak juz 2 lata brzeczy ale chodzi puki co, dlatego dla pewnosci lpg zalozylem zeby mi nie stanol gdizes w trasie a i tanio :mrgreen:
: 10 wrz 2007, 18:18
autor: Marcin19l
to pewnie to bzyczenie przy dojechanej pompce ja sie męczyłem z takim przez rok az wkoncu wymieniłem i cicho raczej nie ma sie czym przejmowac a pompka cały czas chodzi nawet jak jedziesz na benzynie
: 10 wrz 2007, 18:24
autor: foxbat
wydaje mi się że pompa się kończy...
spokojnie pompa może tłoczyć paliwo i nie trafi ono do cylindrów, tylko przewodami powrotnymi do zbiornika paliwa. Tak jest we wszystkich układach wtryskowych. Pompa daje cały czas takie samo ciśnienie podczas pracy silnika, a faktyczne zapotrzebowanie jest regulowane np. nastawnikiem ciśnienia - a reszta paliwa, która nie została wykorzystana, wraca do baku...
: 10 wrz 2007, 19:31
Dzięki za porady, pojezdze kilka dni i zobacze co będzie się działo...
Jakbym miał kupowac pompe paliwa to co polecacie? Na Alledrogo jest pełno zamienników w cenie do 200zł warte to coś?
: 10 wrz 2007, 19:36
autor: foxbat
obawiam sie że takie zamienniki to długo nie pociągną, chociaż różnie bywa. Wiadomo - oryginał kosztuje około 3000zł, ale można znaleźć zamienniki dobrej jakości w cenie 500-800zł. to i tak sporo kasy :-/
: 10 wrz 2007, 21:28
autor: czarekj
Daj sobie spokój z podróbkami z Allegro. Te pompy są niewiele warte. Kup nową pompę Bosch w cenie ok 450 PLN (cena Inter Team w W-wie bez zniżek). Podróbka może skończyć nagle swój żywot bez wcześniejszych oznak psucia się. A co się stanie jak będziesz wiózł panienkę na disco i w tym czasie wysiądzie pompa? ;-) Obciach.
Dla kolegi co mu pompa nie chodzi jak jeździ na LPG mam info, że jeden wtryskiwacz, który szybko sie uszkadza (na skutek braku przepływu przez niego paliwa) kosztuje tyle co dobra pompa. A w silniku są cztery sztuki wtryskiwaczy. Rachunek jest prosty.
: 11 wrz 2007, 14:21
autor: czester-11
spokojnie wtryskiwacze sa po 160 zl . ja mam po 125 bo kumpel na pol marrze dzieli, a pompa 500 -800 jak kolega pisal wiec musial bym wszystkie 4 a nawe 5 bo tyle jest w moim autku , zajezdzic zeby cena pompy byla, ale do tego nie dojdzie bo autko automatycznie na benzynie jest odpalane.
a co do tej chodzacej pompy to moim zdaniem nie powinno tak byc bo sie na darmo zurzuwa a to w koncu ma byc oszczednosc wstawienie lpg .no i ten okropny dziwiek buczenia pompy wreszcze ustaje,
: 11 wrz 2007, 14:29
autor: czarekj
Chętnie kupię oryginalne wtryskiwacze do Audi w cenie 160 PLN za sztukę. Podaj jeżeli możesz namiary na ten sklep.
: 11 wrz 2007, 14:32
autor: czester-11
sklep jest w dobrym miescie (warminsko mazurskie.)
[ Dodano: 2007-09-11, 14:34 ]
ostatnio zamawialem u niego bo mi mechanik powiedzial ze mam padniete bo na benzynie nie chodzil i zalewalo go, a co sie okazalo sam zmienilem rozdzielacz i wszystko git malina :-D
