[B4 2.0 ABT + LPG] Zablokowany gaz
: 14 gru 2012, 09:13
autor: paweb
Witam mam problem, dzisiaj rano poczdas jazdy, po zdjęciu nogi z gazu jakby się zablokowała przepustnica, i cały czas był wcisnięty gaz, pedał nomrlanie odskoczył
Czym to może byc spowodowane ?
: 14 gru 2012, 14:03
autor: audiktom
Odepnij silnik krokowy jak zgaśnie to masz powód a jak będzie dalej chodził to zaglądnij do przepustnicy jak sie zachowuje przy pociągnięciu linką może ma luz i się blokuje.
: 14 gru 2012, 15:16
autor: paweb
A mogl bys podpowiedzieć gdzie znajde silnik krokowy ?
: 14 gru 2012, 18:57
autor: audiktom
: 14 gru 2012, 21:07
autor: michal84
audiktom pisze:Odepnij silnik krokowy jak zgaśnie to masz powód a jak będzie dalej chodził to zaglądnij do przepustnicy
jezeli silnik bedzie nagrzany to nie zgasnie . Najlepiej na rozgrzanym silniku odpiac wtyczke od krokowca i zobaczyc czy gaz prawidlowo reaguje. Jezeli jest tak samo to zostaje przepustnica jak kolega wyzej napisal
: 15 gru 2012, 08:32
michal84 pisze:audiktom napisał/a: Odepnij silnik krokowy jak zgaśnie to masz powód a jak będzie dalej chodził to zaglądnij do przepustnicy jezeli silnik bedzie nagrzany to nie zgasnie
Nawet gdy będzie popsuty czy dobry nic tym nie wskóra bo nastawnik przepustnicy nie zmienia swojej pozycji przy braku prądu.
Rozwińcie swoją myśl?
Co do autora sprawdź zderzak przepustnicy może się zacinać (taka bańka z przodu mono wtrysku jak jest dźwignia linki )
: 15 gru 2012, 08:58
autor: michal84
o to mi chodzilo, z tego co mi sie wydaje nastawnik pelni role ssania ,jezeli sie myle to mnie popraw Jarewa
: 15 gru 2012, 18:03
Nastawnik reguluje przepustnicą by silnik miał żądane obroty przez ECU.
