[80 B4 2.0 ABK + LPG] Po dodaniu gazu i natychmiastowym
: 14 gru 2012, 20:33
autor: Dawidek
Witajcie. Mam pewien problem. Gdy dodaję gazu i natychmiastowo go puszczam, to audiczka prawie gaśnie/gaśnie. Na czym może polegać ten problem?
: 15 gru 2012, 14:32
autor: la222
przeplywomierz lub krokowy .jak by co mam na sprzedaz tanio 530 966 454
: 15 gru 2012, 14:47
autor: garry99
Jedz do gazownika podłączy pod komputer i zobaczy,mozliwe też że krokowy.
: 20 gru 2012, 11:05
autor: Dawidek
Silniczek krokowy był przemywany. Samochód często gaśnie na skrzyżowaniach, problem cały czas się pojawia. Proszę o jeszcze jakieś wypowiedzi.
@edit
Dzisiaj wieczorem postaram się wrzucić filmik z falujących obrotów po dodaniu gazu.
: 20 gru 2012, 12:48
Nieszczelność w dolocie.
Tak samo masz na gazie i benzynie?
: 20 gru 2012, 13:14
autor: Dawidek
aldi pisze:Nieszczelność w dolocie.
@edit Tylko na gazie, wybacz.
: 20 gru 2012, 13:25
autor: benek9202
Sprawdź szczelność układu p\boi to bolączka ABK.. Jeśli nie to może zatarłeś krokowy podczas przemywania, cym go naoliwiłeś?
: 20 gru 2012, 14:03
autor: Dawidek
@edit
Był przemywany benzyną z odrobiną oleju.
[ Dodano: 2012-12-20, 20:53 ]
Czy parownik może być przyczyną? :roll:
[ Dodano: 2012-12-21, 19:10 ]
Tak to wygląda:
: 21 gru 2012, 21:17
autor: teko
Ja miałem taki sam problem. Wymieniłem krokowy od gazu(jeśli masz II gen., bo tego nie wyczytałem) na zwykłą śrubę(tzw. register), ustawiłem porządnie samemu, bo gazownika porządnego to się przekonałem że w okolicy nie mam. Samochód zaczął palić dużo mniej(do 12l. w korkach przeważnie) i nauczyłem się obsługi gazu.
Zacznij więc od tego tym bardziej, że nie kosztuje to dużo. Ja zapłaciłem 10zł.
: 21 gru 2012, 22:27
autor: bronek1979
a spróbuj całkowicie odpiąc silniczek krokowy i zobacz wtedy co się będzię działo mi też audi jak za szybko się puściło gaz to gasł lub obroty przy puszczeniu gazu leciały do 300obrotów i dopiero się podnosiły do 900 obr i też nie znalazłem usterki ale odpiełem silniczek i jak ręka odjął obroty super nic nie gaśnie nić nie wariuje no tylko że fakt nie mam tera ssania ale mam zrobiony przycisk którym sam dodaje do silnika troszke więcej paliwa przy odpalaniu na zimnym
: 22 gru 2012, 19:41
autor: Dawidek
Odłączam krokowy i zero reakcji.
: 22 gru 2012, 20:36
autor: bronek1979
no dobra ale jak odłączyłeś krokowy to chociaż próbowałeś troche nim pogazować lekko czy tylko odłączyłeś i to wszystko
: 22 gru 2012, 21:31
autor: Dawidek
Gazowałem, żadnej reakcji.
: 22 gru 2012, 22:40
autor: bronek1979
no to ja ci kolego nie pomoge ale nie poddawaj się i pytaj się dalej napewno są mądrzejsi odemnie i ci doradzą bo to pewnie jakaś pierdoła ale ciężko ją znaleść bo ja w swojej babuni też mam mały problem ale z czym innym związane i też mam pierdołe i mam problem ze znalezieniem ale jestem wytrwały i ty też bądz narka
: 23 gru 2012, 00:59
Ile masz nalatane kilometrów na tym parowniku od gazu?
