[B4 ABK] Dziwne dzięki od silnika...
: 20 gru 2012, 13:39
autor: benek9202
Panowie może podpowiecie Ci skąd te straszne dźwięki..
Dodałem filmik na yt tak więc może podpowiecie mi cóż to może być ;-)
Sory za jakość ale telefonem nagrane ..
Z góry pozdrawiam i dzięki.
: 20 gru 2012, 16:15
autor: Slawo777
Filmik na którym nic nie widać.Nakręć dłuższy w dzień i z otwartą klapą sugerując kamerką skąd ten dźwięk dochodzi.Być może pompa a być może łożyska alternatora albo pasek z rolką.Jest tu mnóstwo gości ogarniętych w tematach Cześć :-)
: 20 gru 2012, 23:16
autor: benek9202
Sorki myślałem że to charakterystyczny dźwięk :-D teraz nasłuchiwałem i to chyba rolka napinacza bo to jakby z tego miejsca dobiega ten dźwięk. Mówisz o pompie wody czy jakiej?
: 21 gru 2012, 00:12
autor: Slawo777
Zależne od wyposażenia ale masz na pewno wspomaganie oraz kompresor klimy,trochę opcji jest.Wiec myślę że to samo się tak nie zrobiło.Albo coś się popuściło i ociera.Albo pod wpływem uderzenia i też ociera.Albo się po prostu zużyło.Film zrób lepszy,no przynajmniej za dnia i z obadaniem źródła pochodzenia dźwięku Cześć
: 25 gru 2012, 22:40
autor: benek9202
Doszedłem skąd ten dźwięk.. śruba od wspomagania się wykręciła..
: 27 gru 2012, 17:10
autor: Slawo777
Brawo Damian bo jakby sobie gdzieś nie fortunie wpadła <buu>
: 27 gru 2012, 23:27
autor: benek9202
brawo.. tylko jak sama się odkręciła :-/
: 29 gru 2012, 10:01
autor: Slawo777
Zbyt słabo dokręcona i dochodzą jeszcze wibracje od silnika niestety.Ja stosuje klej do śrub.Są dwa typy dostępne w motoryzacyjnych czerwony który stosujemy jeśli ma coś być na amen.Ja stosuje niebieski bo jeśli przydarzy się coś to wolę odkręcić daną śrubkę.Kapkę na śrubkę lub do gniazda Profilaktycznie zrób niebieskim nie czerwonym.Zapamiętaj ;-)
: 29 gru 2012, 23:04
autor: benek9202
Póki co mam dokręconą po prostu jeśli sytuacja się powtórzy zastosuję się do rady :->
