[B3 1.6 PP] hałas w silniku, pompa wody
: 21 gru 2012, 17:52
autor: markus2208
Opisze mój problem najlepiej jak dam rade. Otóż przed wymianą pompy wody koło pasowe od niej mi latało i był hałas w silniku od tego koła. W sobotę wymieniłem pompę wody na nową firmy Dolz a hałas jakby tego koła dalej został. Co to może jeszcze tak hałasować?? Pomóżcie bo ten hałas jest strasznie denerwujący. Z góry dzięki. Czekam na Wasze podpowiedzi. Dodam jeszcze że jak silnik jest zapalony i stoję w miejscu to cisza zupełna tylko wtedy jest hałas jak już jadę.
: 21 gru 2012, 18:56
autor: g.misiak1
Sprawdź skrzynie biegów i mechanizm różnicowy. Czy na każdym biegu jest taki sam hałas? I czy jak samochód toczy się na luzie też słychać?
: 21 gru 2012, 19:57
autor: markus2208
jak lecę na luzie to nie słychać, ale mam wrażenie ze to te kolo jakby od pompy bo tak samo było przed wymianą pompy.
g.misiak1 widzę ze masz ten sam silnik co ja wiec mógłbyś mi wysłać zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami? ewentualnie wstaw na ten post lub wyślij na maila:
klewniak@vp.pl z góry dzięki i czekam na odpowiedź.
: 22 gru 2012, 21:18
autor: g.misiak1
OK postaram się zrobić zdjęcie w najbliższych dniach. A co do pompy to na postoju też było by ją słychać.
: 23 gru 2012, 12:36
autor: goldi j51
pozdejmuj po kolei paski jak hałas ustania to masz przyczynę
