[b4 abk]gaśnie na zimnym po odpaleniu
: 24 gru 2012, 11:38
autor: Daniel Choros
witam.samochód gaśnie chwilę po odpaleniu przy tych mrozach.gdy przytrzymam gaz kilka minut i silnik sie ogrzeje to już jest ok.poza tym płyn chłodniczy sie nie ogrzewa..czasem po dłuższej jeździe lub po próbach wyjechania z zaspy:p złapie ok.70 ale to też nie zawsze..ogrzewanie niby działa ale szału nie ma.czujnik?termostat?silnik 2.0abk jeździ tylko na benzynie.Proszę o rady.
: 24 gru 2012, 13:27
daniel110791 pisze:witam.samochód gaśnie chwilę po odpaleniu przy tych mrozach.gdy przytrzymam gaz kilka minut i silnik sie ogrzeje to już jest ok.
sprawdź zawór biegi jałowego ewentualnie przemyć i przesmarować
daniel110791 pisze:.czujnik?termostat?
czujnik lub zimne luty w liczniku
ps jest tu masa tematów na ten temat <szukaj>
: 24 gru 2012, 16:04
autor: krisiun1
Niebieski czujnik i termostat, zacznij od termostatu.
: 24 gru 2012, 16:19
ok dzięki panowie za podpowiedzi;) po świętach będę coś działał.gdyby ktoś na coś jeszcze wpadł to proszę o rady:) pozdrawiam
: 25 gru 2012, 09:58
autor: audiktom
Również stawiam na niebieski czujnik, co do temperatury to sprawdź dolny wąż chłodnicy czy się nagrzewa równomiernie z górnym świadczyło by to o tym że masz otwarty obieg ciągle i pły zanim się nagrzeje potrzeba kilometrów.
