[1.8 PM Mono-Jetronik] Nie chodzi na benzynie na gazie super
: 29 gru 2012, 00:15
autor: dober1987
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów jestem tu nowy jak i początkujący posiadacz audi 80 B3 1.8 s 90KM. Kupiłem je od kolesia gdzie był 1 właścicielem w polsce w 2008 roku zalożył gaz i jak na razie do tej pory odpala na gazie wszystko gitara i w ogóle ale niestety nie odpala na benzynie ale, na końcu też przypadkiem poniewaz popsół sie licznik tzn ulegla uszkodzeniu mała zębatka która odpowiedzialna jest za naliczanie kilometrow wyjmując licznik i po odłączeniu go zauważylem że odpala na benzynie bez problemowo lecz nie wkręca sie do końca na obroty co z tego jak podłącze licznik i dalej du.. poniewaz wtedy gaśnie. Miał już ktoś kiedyś taki problem ?? aha zapomniałbym do tej pory wymienilem czujnik plynu chłodzącego ,kostke stacyjki ,podkładalem 4 inne komputery jak i wtrysk. U elektryka problem był z diagnozą bo nie mógł sie podłączyć BRAK KOMUNIKACJI nie kumam o co tu chodzi. Aha byłem jeszcze u gazownika i on stwierdził że z gazem wszystko jest oky. POMOCY!!!
: 29 gru 2012, 11:36
autor: Wino
Kolego po pierwsze stosuj tagi Poprawny tytuł postu powinien wyglądać tak [80 B3 1,8 90KM] nie chodzi na benzynie, na gazie super Pomocy) tak . Po drugi to napisz jaki masz silnik zrozumiałem z wypowiedzi że wtrysk tylko jaki ?? Podaj oznaczenie silnika. Po trzecie licznik nie ma nic do odpalania. Jak nie wiesz jaki masz silnik to daj zdjęcie spod maski
: 29 gru 2012, 14:43
autor: paw1131
Czyli według tego co napisałeś, auto nie chodzi wcale na benzynie od momentu zakupu. Sprawdź, czy pompa paliwowa w ogóle chodzi, czy w ogóle znajduje się w baku. Znam takie przypadki, że pompa się spaliła, została wyjęta i ktoś się dziwi, że auto pali tylko na gazie. Zacznij więc od tego elementu. Potem będziemy myśleć dalej.
ok silnik to 1.8 90 KM oznaczenie PM Mono-Jetronik Jednopunk
: 29 gru 2012, 15:13
autor: dober1987
ok silnik to 1.8 90 KM oznaczenie PM Mono-Jetronik Jednopunk co do pompki to tak jak wspomniałem że po odłączeniu licznika odpala na benzynie bez zarzutów czyli jednak coś w tym jest .A co do kupna to od kiedy go kupilem na benzynie nie chodził tylko na gazie
[ Dodano: 2012-12-29, 15:23 ]
dziwne jest też to że po wyjęciu tego licznika odpale go na benzynie to chodzi do momentu kiedy alternator nie ma wzbudzenia a jak kontrolką go wzbudze to gaśnie na benzynie a na gazie tego nie robi. A co do licznika to jest tak jeśli nie jest podłączony albo spali sie kontrolka od ładowania to alternator sie nie wzbudzi i nie ładuje myle sie czy mam racje?? a co do przypadkowego znalezienia tego hitu że jak alternator jest nie wzbudzony tzn nie ładuje to dlaczego wtedy chodzi na benzynie?? a jak go wzbudze to gaśnie przecież to jest jakaś porąbana historia a najlepsze że sprawdzałem tak samo wszystko na gazie i nie ma problemu po wzbudzeniui dalej chodzi to dlaczego na benzynie tak sie dzieje ??
[ Dodano: 2012-12-29, 15:29 ]
Może to czysty przypadek z tym ładowaniem może problem tkwi gdzieś indziej tylko gdzie go szukać ????
[ Dodano: 2012-12-29, 15:30 ]
sprawdze dzisiaj jakie jest ładowanie bo już nie wiem co robić
: 29 gru 2012, 19:33
autor: paw1131
Bardzo dziwny przypadek. Nawet jeśli masz odłączone zegary, to alternator wytwarza prąd. Tak naprawdę zegary są tylko dla Ciebie, abyś znał temperaturę płynu, prędkość czy liczył przebieg.
A silnik powinien chodzić bez alternatora. A może ktoś namieszał coś w instalacji, podpiął jakieś dodatkowe przewody to tych dochodzących do wiązek w zegarach. Sprawdź czy wszystko jest oryginalne, odwiń trochę izolacji i będzie wszytko jasne.
Podam przykład: Powiedzmy, że pewien z kabli pobiera informację z komputera, ale zwiera z jakimś innym kablem lub z masą, Ty podłączasz wtyczkę i auto gaśnie. Przez takie coś może się nawet coś zapalić.
Posprawdzaj te wiązki i przewody z nich wychodzące.
: 30 gru 2012, 19:15
autor: dober1987
a mam jeszcze takie pytanko może mieć wina samej skrzynki bezpieczników bo tak podejrzalem ją na początku kupna to nie była do końca zamknięta i bylo tam pełno liści i piasku to może sie zalala i robi tam jakieś zwarcie
[ Dodano: 2012-12-30, 19:17 ]
bo w sumie to ona jest narażona na wilgoć i zalanie ponieważ tam są odplywy do wody i przelatują przez skrzynke
: 30 gru 2012, 19:25
autor: Wino
No to masz prawie pewnego winowajce jeśli nie była zamknięta i zawilgła to teraz możesz mieć niezłe jaja. To by mogło wyjaśniać te cuda z licznikiem po prostu zwarcia się robią.
: 17 sty 2013, 17:31
autor: krzA6
Witajcie, i jak tam dober1987? udało Ci się coś z tym zrobić? Bo mam tak samo:(
