Strona 1 z 3
[80 b3 1.8 90km] duuuuuże spalanie PB
: 31 gru 2012, 20:25
autor: Pietera
Witam. Jak w temacie. otóż zatankowałem 17l pb i przejeździłem max 40-50 ( a może i mniej) km, i skończyła mi się benzynka.....
jeśli chodzi o jazdę, to kilka naście razy jeździłem po 1.5 km , tzn odpalanie z zimnego silnika i jazda, bądź rozgrzanie silnika i kontynuowanie jazdy na lpg.....
Dziś szczegółowo sprawdzałem , nic nie cieknie, myślałem że wskaźnik źle pokazuje, był już na 0 , w pewnym momencie podczas jazdy autko oznajmiło że koniec benzynki..
Była taka sytuacja, jak jechałem z miasta, i po przejechania kilku km na pb, w oczach wskazówka malała.....
Nie wiem czy to coś może pomóc, ciepełkie powietrze daje już po przejechaniu zimą 2 km
Cóż robic panowie???
Dodam że filtr powietrza wymieniany kilka miesięcy temu , przewody zapłonowe beru nówety, tylko filtr paliwa do wymiany....
Korzystając z okazji szczęśliwego nowego roku, i aby nie był gorszy od poprzedniego
: 31 gru 2012, 20:46
autor: kamel194
Mam podobną sytuacje u siebie tyle że u mnie przebiegi to są takie na codzień. Proponuje sprawdzić sonde lambdę
: 31 gru 2012, 21:51
autor: stars1992
Mam to samo i nie wiem co robic :p i mam takie samo auto co ty
wiec ludzie dajcie jakies pomysly
: 31 gru 2012, 22:10
autor: nerwus1988
Najprawdopodobniej sonda lambda Ci padla,do tego krótkie odcinki jazdy gdzie Ci na ssaniu auto chodzi:) o tej porze jazda dwu kilometrowa jest nieoplacalna.Jeszcze dodatkowo możesz sprawdzić czujnik temperatury ktory daje sygnal do ecu
: 31 gru 2012, 22:24
autor: kamel194
nerwus1988 pisze:Najprawdopodobniej sonda lambda Ci padla,do tego krótkie odcinki jazdy gdzie Ci na ssaniu auto chodzi:) o tej porze jazda dwu kilometrowa jest nieoplacalna.Jeszcze dodatkowo możesz sprawdzić czujnik temperatury ktory daje sygnal do ecu
Koledzy to co proponujecie żeby choć troche zmniejszyć spalanie na odcinku 2 km rozgrzać go wcześniej do temperatury przykładowo 60C i ruszyć czy odrazu i ewentualnie dłuższą ?
: 31 gru 2012, 22:35
autor: stars1992
czy audi b3 1.8 z 91r ma sonde??
: 31 gru 2012, 22:50
autor: Pietera
A nie da się tego ssania wyłączyc , czy cos zrobic???? czy odpalic na pb i jeździc na gazie???
Tak chyba byc nie powinno, a dużo tak sonda kosztuje???
: 31 gru 2012, 23:34
autor: michal84
silniki jv ne nie posiadają sondy lambda (gaznik keihin pierburg)
: 01 sty 2013, 00:39
autor: stars1992
a moj silnik PM posiada?
: 01 sty 2013, 00:46
autor: michal84
silnik pm jak najbardziej ( wtrysk jednopunktowy monomotronic)
: 01 sty 2013, 00:52
autor: Pietera
Coś mi nie gra, silnik mam na gaźniku, a z przodu po prawej stronie pod szybą (stojąc przodem do maski) widac jakiś plastik ,,pudełeczko,, z literką lambda.....
Jutro cyknę fotkę silnika i Panowie pomożecie mi ocenic jaki mam typ silnika... karta pojazdu gdzieś wsiąkła, a na silniku nie mogę znaleśc.
: 01 sty 2013, 01:03
autor: michal84
tam sie znajduje skrzynka z bezpiecznikami
: 01 sty 2013, 01:14
autor: Pietera
nie, to nie to, takie małe cusik, jutro foto zapodam silnika i będzie wiadomo....
: 01 sty 2013, 01:16
autor: michal84
albo sprawdz oznaczenie silnika na naklejce ktora znajduje sie w bagazniku ,gdzies koło koła zapasowego albo w poblizu .Masz na niej miedzy innymi numer vin kod lakieru, kody wyposazenia, oznaczenie silnika itp.
: 01 sty 2013, 01:32
autor: Slawo777
Cześć
Tak patrze na oznaczenie JVNE? To jest hybryda czego gaźnika Keihin 1 z NE czy wtrysku KE-Jetronic z JV. Więc ?
