[b4/ACE] regulator ciśnienia paliwa
: 09 sty 2013, 23:22
autor: ozibmw21
Mam problem z b4 ACE regulator ciśnienia paliwa. Mianowicie nie podaje paliwa na górę głowiczki rozdzielacza. Mam dwa kompletne przepływomierze, dwa regulatory i ze 4 rozdzielacze. Na żadnym zestawie nie otwiera zaworka na wtryskiwacze. Na rozruchowym odpala na kilka sekund. Jest jakiś sposób aby obejść regulator? dodam ze auto ma zwykłą instalacje lpg. eśli napisałem posta i temat nie na tym dziale co trzeba to z góry przepraszam i proszę o korekte.
: 10 sty 2013, 13:08
autor: rafalaudi1
Czyli pompa paliwa nie daje cisnienia.
: 10 sty 2013, 17:00
autor: ozibmw21
Witam. Niestety pompa jest sprawna. Podaje paliwo na dolną część przepływki od strony błotnika, zaś od strony silnika na dole też na przepływomierzu znajduje się elektrozawór i to on nie podaje paliwa na "górę". Ciśnienia paliwa nie mam jak zmierzyć ale jak rozsczelnię układ paliwowy przed zaworkiem lub na nim to tryska benzyna i to pod duzym ciśnieniem(obluzowanie dowolnej śrubki o 1/2 zwoju i fontanna na dobre 50cm) . Na wtyczce do w/w zaworka napięcie 1,2V mierzone względem pinów (dwu pinowa wtyczka). Ręce poprostu opadają. Autko mam od niedawna, kupiłem je dziewczynie ale z racji zimy parownik zamarza a jak to kobiety auto ma im poprostu jechać i nie jestem w stanie jej nauczyć że z autem trzeba tak a nie inaczej
ach te kobiety... Wracając do problemu autko jak kupiłem miało "cieknącą" głowiczke wtrysków, jednak nie otwierało wtryskiwaczy. Okazało sie że brak pracy na PB był to wynik chronicznego braku paliwa( przewody sitko bo "mechanik" flacha grzebał gdzebał i nic nie zrobił. Czy da się 'obejść" zaworek na przepływce (podać mu napięcie) tak aby go nie uszkodzić? Czy winna może być instalacja lpg(przerwa w obwodzie, zepsuty emulator sondy)? Jakie powinno być napięcie na wtyczce owego "zaworka"? Chodzi mi o ten zaworek przykręcany do przepływki od strony silnika na torxy M5.
: 10 sty 2013, 20:07
autor: Audi Sport
ozibmw21, To co pokazałeś na zdjęciu to nastawnik ciśnienia paliwa, a nie regulator. On nie działa na zasadzie on/off. Sprawdź najpierw jakie ciśnienie jest przed i za regulatoremciśneinia paliwa, który jest patrząc przodem do auta po lewej stronie za lampą, dochodzą do niego 2 przewody paliwowe. Jak sprawdzisz ciśnienie to będziemy dalej myśleć.
: 11 sty 2013, 17:37
autor: ozibmw21
Ciśnienie zmierzyłem. Na przewodach metalowych do przepływki 5,9bar, tyle bije na "kluczykowaniu".
: 16 sty 2013, 10:06
autor: wudar
♣Czesc.
Mam to samo co ty, odpali na rozruchowym i gasnie , po zdjeciu przewodu z rozdzielacza na wtryski ledwo co sie saczylo paliwo. Rozdzielacz podmienialem i nic. Na poczatek kupie pompe paliwa a z rozdzielaczy moze cos zloze ida ferje bede mial duuuzo czasu na zabawe przy aucie
: 16 sty 2013, 21:12
autor: rafalaudi1
Przyjedź wyciągnij mój silnik i ciesz się jazdą. Mnie doprowadzenie do radości kosztowało około 5 tysięcy a jak skończyłem wymieniając prawie wszystko na nowe części trafił mi się silnik 2.8. To jest dopiero szczęście
