[B4 ABT 2.0] Termostat
: 10 sty 2013, 19:45
autor: marcin123554
Wiosną ubiegłego roku wymieniałem termostat ponieważ temperatura przekraczała 90 st. Po wymianie trzymała się od 70 do około 80 teraz mam ten sam problem znów temperatura jest za wysoka. Czyżby to znowu był termostat a może przyczyna leży w czymś innym.
P.S. Jaka temperatura jest bezpieczna i czy za wysoka szkodzi silnikowi ? Wentylator włącza się bez zarzutów.
Z góry dzięki za pomoc
: 10 sty 2013, 20:04
marcin123554 pisze:Wentylator włącza się bez zarzutów.
więc termostat raczej jest oki
: 10 sty 2013, 20:30
autor: marcin123554
A więc co to może być..? Bo już jestem "głupi"
: 10 sty 2013, 20:38
Hmm a jaką temperaturę Ci pokazuje zegar skoro mówisz że masz za wysoką :?:
: 10 sty 2013, 20:42
autor: marcin123554
grubo powyżej 90 stopni
: 10 sty 2013, 20:47
marcin123554 pisze:grubo powyżej 90 stopni
hmm może się zacina i nie robi pełnego otwarcia. A pamiętasz jakiej firmy termostat zakładałeś :?:
A i przy jakiej temp włącza się wentylator :?:
: 10 sty 2013, 20:50
autor: marcin123554
Nie pamiętam właśnie firmy.. wentylator załącza się tak w granicach 93-95 stopni..
: 10 sty 2013, 20:53
marcin123554 pisze:Nie pamiętam właśnie firmy.. wentylator załącza się tak w granicach 93-95 stopni
to w normie, też tak mam.
Ja bym nic nie robił przynajmniej narazie tylko obserwował.
: 10 sty 2013, 21:03
autor: marcin123554
No nie wiem już.. to jaka jest taka unormowana temperatura ?
: 10 sty 2013, 21:09
marcin123554 pisze: to jaka jest taka unormowana temperatura ?
w teorii powinno być 87 a zawsze są jakieś błędy pomiarowe a to zegar troszkę przekłamie a to czujnik, no jak by Ci temp szła do 100 albo wyżej to już niedobrze ale 92-3 to jeszcze nie ma bidy.
: 10 sty 2013, 21:12
autor: marcin123554
Jeszcze chciałem dodać że temperatura bardzo szybko wzrasta do 90 stopni przez kilka kilometrów nabije
: 10 sty 2013, 21:14
Ewentualnie jak byś mocno chciał można by się udać na kompa i sprawdzić temp jaką widzi komp a on czyta z drugiego czujnika, tak dla porównania.
[ Dodano: 2013-01-10, 21:15 ]
Moje ma 90 po około 7 km, tak dla porównania.
: 10 sty 2013, 21:20
autor: marcin123554
Aha, no odczekam troche i zobaczymy co będzie się działo.. Dzięki !!
: 10 sty 2013, 23:14
autor: Ramalho
Znowu sie podłącze pod temat.. Od wymiany rozrzadu nie moge dojsc do ladu z ukladem chlodzenia, temperatura w jezdzie po miescie jest 100 stopni
Pompa nowa,termostat nowy, uklad przeplukany i dupa.. wentylator wlacza sie na pierwszej kropce powyzej 100 stopni.. dodam, ze jak parkuje po jezdzie to nie zawsze dolny waz jest cieply.
