[AUDI 80 B4 2.0 PB,LPG] JAKA TEMPERATURA OLEJU
: 14 sty 2013, 15:25
autor: tomasz1367
Witam mam pytanko jaka powinna być temperatura oleju w silniku i jak czytać skalę na dodatkowym zegarze temp oleju? Olej 15W40
: 14 sty 2013, 19:52
autor: czarekj
Miałem taki wynalazek - zegary w swoim ABK. Niestety rzadko kiedy temperatura dochodziła do wartości większych niż 110 stopni a jeżeli już to po ostrej jeździe. Wskazówka najcześciej przebywała po lewej stronie skali i to ponizej 100stopni. Z tym , że w ABK miałem nową chłodnicę oleju, której nie ma w ABT. Podejrzewam, że w ABT będzie to troszkę wyższa temperatura, gdyż płyn chłodzący nie chłodzi oleju.
Uważam też, że montaż czujnika w obudowie filtra to nie był najlepszy pomysł firmy.
Według mnie bardziej miarodajny pomiar temperatury oleju można zrobić w głowicy.
Mi już nie chciało się przenosić czujnika w miejsce zaślepki w głowicy.
Pozdrawiam.
: 14 sty 2013, 21:04
Ja odczytuje to tak że między 90 a 130 ta kreska bez opisu to by przypadało 95stC i u mnie przy spokojnej jeździe jest ponad 100 a jak dam buta to i 130 przekroczy.
Oczywiście te temperatury to latem. Teraz trochę mniej bo nie da się dobrze wkręcać motor i przy normalnej jeździe przy 0 temperaturach sięga 100
