[80 B4 2.0 ABT] PRZERYWA PRZY DODANIU GAZU
: 18 sty 2007, 15:06
autor: podol
WITAM
AUTKO PODCZAS JAZDY GDY CHCEM DODAC GAZU ZACZYNA PRZERYWAC DO MOMENTU AZ ZALAPIE WTEDY IDZIE, CO TO MOZE BYC?/?
[ Dodano: 2007-01-18, 15:15 ]
DODAM ZE AUTO NIE POSIADA INSTALACJI GAZOWEJ, TAKZE NIE WIEM CO TO MOZE BYC SONDA CZY SILNIK KROKOWY DORADZCIE CO ZROBIC
: 18 sty 2007, 15:39
autor: Organista18
Sprawdź przewody WN, świece, czujnik temp., palec, kopułkę. Przyczyn może być dużo!
Pozdrawiam 8-)
autor: tunning
Sprawdź świece może są strasznie brudne albo zaolejone.
: 18 sty 2007, 16:00
autor: podol
NIE WIEM CZY TO ISTOTNE ALE JAK WCZORAJ ROZEBRALEM FILTR POWIETRZA TO BYLO WIDAC ZE GDY DODA SIE GAZU TO RZUCA WTEDY PALIWEM A NIE WIE CZY AZ TRAK BARDZO POWINIEN NIM RZUCAC , MOZE SIE DLAWI???
: 18 sty 2007, 16:03
autor: Organista18
Może byc tez to kwestia żle zapłonu ustawionego.....
PS. Nie pisz CAPSEM jesli możesz. 8-)
: 18 sty 2007, 16:12
autor: podol
a ten zaplon da rady recznie ustawic czy raczej nie mozliwe
jesli chodzi o swiece i kable raczej dobrze jest
sorki za caps lock
: 18 sty 2007, 16:18
autor: Organista18
Zapłon sie sprawdza lampą stroboskopową! A świece wykręcałeś?? sprawdziłes ich stan? Bo może są naprawde do ..... Ale skoro twierdzisz ze są dobre, to Ok.
: 18 sty 2007, 18:16
autor: wilu8
z tego co wiem to zapłonem steruje komputer ustawia sie tylko punkt zerowy
: 18 sty 2007, 18:22
autor: Organista18
wilu8 pisze:z tego co wiem to zapłonem steruje komputer ustawia sie tylko punkt zerowy
No tak, ale ten punkt ustawia się właśnie lampą stroboskopową... bynajmniej u mnie tak było to robione.
Pozdr 8-)
: 18 sty 2007, 21:37
autor: goldwinger
tak ustawienie zapłonu tylko z lampą i to niestety nie taką zwykłą a z regulacją kąta i poza tym w różnych silnikach różnie ustawiane w PM np. nastawó dokonuje się przy odłączonym regulatorze podciśnieniowym
a co do objawów szarpania to TPS do sprawdzenia
: 18 lut 2007, 02:03
autor: podol
witam ponownie
dodam cakam rzecz
wymienilem caly monowtrysk i jak narazie przy rozgrzanym silniku spokoj nic nie przerywa przy dodaniu gazu ,ale to przy rozgrzanymm silniku
zobaczyby jak bedzie na starcie przy zimnym silniczku
mam nadzieje ze nie bedzie przerywalo a jak bedzie to pomocy co to bedzie,
jak wiecie dajcie znac pozdrowienia dla audifan
sorki z abledy ale za duzo %
narq
[ Dodano: 2007-03-12, 19:28 ]
no w koncu znaleziona przyczyna wymienilem sonde lambde jak proponowano wyzej
wiec wielkie dzieki za pomoc autko chodzi juz ok bez zadnego przerywania
ok pozdrawiam
: 22 mar 2008, 19:06
autor: skibi
Dołączę się do tematu bo również borykam się z podobnym problemem. A mianowicie, gdy wciskam gwałtownie pedał gazu auto przez chwile sie dławi i nie chce iść, a po chwili jest ok. Dzieje sie tak zwłaszcza gdy już jest lekko rozgrzany. Nadmienię, że wymieniłem świece , filtr powietrza, przewody WN wraz z kopułką. Trochę się poprawiło ale nadal występuje. Pojechałem do mechanika i podpieliśmy auto pod komputer ale wszystko wyszło ok. Z początku myślałem że tankuje lipne paliwo ale zacząłem tankować lepsze i właściwie różnicy nie było. Jaka może być przyczyna?
: 23 mar 2008, 13:40
autor: gambit
Witam kolego miałem ten sam problem przerywał przy dodawaniu gazu ale jak już załapał to szedł i u mnie pomogło ustawienie już wspomnianego zapłonu, mi to kumpel zrobił ręcznie bez lampy i do teraz mam spokój ale proponuje przejechać się do mechanika usługa nie jest droga ale z tego co wiem to dużo mechaników i tak ustawia to bez lampy.Pozdrawiam
: 03 kwie 2008, 23:57
autor: skibi
Dzięki Gambit za radę. Dziś byłem u mechanika na ustawieniu zapłonu i okazało się że był niedokładnie ustawiony. A teraz chodzi tak jak powinien.
: 05 kwie 2008, 15:00
autor: yasio
U mnie tak się działo jak miałem przestawiony zapłon..
