Mam nadzieje ze dobrze umiejscowiłem temat bo dopiero zaczynam z forum. mam problem z komunikacja z moja audi 80. po zainstalowaniu kabla i przy probie połaczenia z vag.com 409-1 wyskakuje mi komunikat (port status:OK, interface: NOT FOUND!) wybrałem odpowiedni com mam u siebie na com 1 i nic. Mial ktoś może podobna sytuacje?
[ Dodano: 2013-01-18, 12:03 ]
Jeszcze dopisze ze na portach 3 i 4 mam port komunikacji bluetooth i czy moze to robic problemy?
: 18 sty 2013, 16:22
spróbuj vag'a 311 lub vwtool
[ Dodano: 2013-01-18, 16:24 ]
na xp to robiłeś czy 7 :?:
: 18 sty 2013, 16:27
autor: Mateusz1321
probowałem wlaśnie dzisiaj juz polskiego vaga, tego 311, 2.5 vwtool, deltascan1z i na kazdym z tych programów nic.
: 18 sty 2013, 16:36
a menadżerze urządzeń zmieniałeś przypisanie portu, tak na szybko fotka
: 18 sty 2013, 17:50
autor: Francis1982
Z tego co pamiętam na COM 1 nigdy się nie połączyłem.
Zobacz czy nie masz czegoś na tych portach COM 2 i 4. Jak na COM 4 masz bluetooth o wejdź w jego ustawienia i przypisz mu ręcznie inny port tak by 4 się zwolnił. Następnie przy włączonym zapłonie i poprawnie zainstalowanym interfejsie przypisz mu port 4.
Czasami pomaga jeszcze reset pomimo, że xp niby nie wymaga resetu.
Następnie przy włączonym zapłonie wchodzisz w Vagu w opcje i ustawiasz na port COM 4.
Test i powinno być ok.
: 18 sty 2013, 18:55
Francis1982 pisze:Z tego co pamiętam na COM 1 nigdy się nie połączyłem.
a u mnie właśnie na COM 1 śmiga aż miło <ok>
: 19 sty 2013, 14:37
autor: Francis1982
Pewnie zależy od zainstalowanych gratów w kompie. Im więcej bajerów w laptopie tym więcej trzeba szukać portów.
: 19 sty 2013, 16:42
autor: Mateusz1321
ok, sprawdze to i dam znać co i jak. Nawet odinstaluje bluetooth z komputera i spróbuje bez niego.
[ Dodano: 2013-01-19, 16:44 ]
a koledzy jakie macie napiecie przy włączonym zapłonie na wtyczce KiL? u mnie jest w granicach 1-2V nie jest to za mało czasem?
