[Audi, 80,ABK, 2,0, 115,KM] Wyciek płynu hamulcowego
: 20 sty 2013, 16:07
autor: Edward Cz.
Witam doradców i sympatyków Audi 80. W moim Audi 80 B4 Pojawił się wyciek płynu hamulcowego pod spodem silnika. Wyciek ma miejsce w okolicy łączenia silnika ze skrzynią biegów. Znawcy tego problemu ocenili,że wyciek pochodzi z hydraulicznego wysprzęglika. Kupiłem nowy wysprzęglik zamontowałem go poprawnie, odpowietrzyłem. Przejechałem samochdem kilkanaście kilometrów i mam wyciek ponownie. Nadmieniam, że na starym wysprzęgliku nie było widać wyraźnych śladów płynu hamulcowego. Może ktoś z Panów miał podobną usterkę to proszę się ze mną podzielić swoją wiedzą i pomóc mi w usunięciu tego problemu. Pozdrawiam Edward
: 21 sty 2013, 18:57
autor: Slawo777
Cześć
Faktycznie też bym tak pomyślał że to wysprzęglik.Na pewno rozróżnia Pan płyn hamulcowy od oleju to widać po wieku
.Ma Pan osłonę silnika?
: 22 sty 2013, 15:12
autor: Edward Cz.
Witam i odpowiadam. Mam osłonę silnika i przez otwór w niej wycieka na posadzkę garażu płyn bezbarwny jak woda, posiadający pewną lepkość. Ten samochód jest moim siódmym z kolei więc jakieś doświadczenie mam i potrafię odróżnić kolor oleju ze skrzyni biegów od płynu hamulcowego. Chyba, że w skrzyni biegów jest olej bezbarwny,a tego nie wiem bo go nie widziałem. Jeżeli olej w skrzyni jest faktycznie bezbarwny (w co wątpię) to jest wniosek, że przepuszcza uszczelniacz (simering) na wałku głównym skrzyni biegów. Jeżeli ktoś z Panów miał podobny problem i poradził sobie z tym to proszę podpowiedzieć mi jak usunąć tę usterkę. Pozdrawiam Edward.
: 22 sty 2013, 16:26
autor: Slawo777
Cześć
Pytam ponieważ nie wie Pan czy cieknie z lewej strony czy z prawej strony skrzyni czy po prostu po komorze silnika i np na skrzynie.Sprzęgło działa poprawnie z hamulcem? Proszę sprawdzić przewód od wysprzęglika do pompy hamulcowej.Jest on gumowo aluminiowy(miedziany),przy pompie może przepuszczać i ciec po przewodzie. Lub gumowy pękł i przepuszcza.Jednak bez zdjęcia osłon się nie obejdzie jeśli to nie on.Powodzenia
: 23 sty 2013, 17:42
autor: Francis1982
Prosta diagnoza.
Olej ze skrzyni cieknie we wszystkich B4 na dole łączenia się skrzyni z obudową sprzęgła. Jest to półokrągły otwór płaski od strony sprzęgła. Jak tam jest ten płyn i to dużo to ze skrzyni. Co do koloru olej powinien być barwy brązu zmieszanego nieco z kasztanem.
W innym przypadku jak nie paruje i jest niby bezbarwne (bo hamulcowy ma kolor delikatnie pomarańczowy) to jest to płyn hamulcowy.
[Audi, 80,B4,2,0, ABK] Wyciek na łączeniu skrzynia b.silnik
: 23 sty 2013, 19:08
autor: Edward Cz.
Dziękuję Panu pod pseudonimem Francis 1982 za cenne wskazówki. Postaram się po odkręceniu osłony dokładnie obejrzeć dół i boki silnika i skrzyni biegów.Muszę zlokalizować miejsce wycieku. Po wykryciu i usunięciu usterki napiszę o tym. Pozdrawiam Edward.
: 24 sty 2013, 12:26
autor: Francis1982
W dodatku pomocny może być zapach. Zapomniałem Panu napisać, że zapach oleju ze skrzyni jest zbliżony do zapachu mixolu (stary dodatek do paliwa do dwusuwów). A DOT 4 czuć całkiem inaczej. Można odkręcić korek ze zbiorniczka i porównać.
: 24 sty 2013, 12:44
autor: Slawo777
Cześć
I zapomnieliśmy dodać że ubytek płynu hamulcowego z tego zbiorniczka na pewno byłby widoczny.Ubywa Panu płynu hamulcowego?
: 06 cze 2013, 13:44
autor: yogibear
A co mozna zrobic z tym przewodem ktory laczy pompe skrzyni a wysprzeglik, oczywiscie oprocz wymiany nowy, bo z tego co mi wiadomo to ciezko jest dostac taki sam nowy, bo zakladajac uzywke tez nie wiadomo co sie trafi, takze jak ktos mial podobny problem i rozwiazal go prosze o rade:)
: 06 cze 2013, 22:46
autor: andi77
Wyciek może pochodzić z maglownicy i kapie w okolice wysprzęglika.
: 09 cze 2013, 18:30
autor: yogibear
Wszystko wina przewodu hydraulicznego od sprzegła.
