[2.0 ABK] Stuki pod maską
: 21 sty 2013, 18:48
autor: Dudek545
To znowu ja, proszę o pomoc pod maska słychać dziwne nierównomierne stukanie pukanie czasem zanikające. Jest to raczej sprężarka bo pasek rozrządu sprawdzałem i niby nie obciera o obudowę.
: 21 sty 2013, 18:52
sprężarka klimy :?:
Nagra dźwięk albo spróbuj to dokładniej opisać, bo dziwne dźwięki z pod masko to niewiele mówi.
: 22 sty 2013, 16:01
autor: gawcio12312
może kolego popychacze ci słychać zaworowe na jakim oleju jezdzisz masz gaz jak tak to też wtryskiwacze gazowe mogą walić o pokrywe zaworów <jak masz sekwencje > najlepiej jak byś filmik nagrał bo z fusów to nic nie wyczytamy może być dużo objawów
: 22 sty 2013, 16:57
autor: Dudek545
gawcio12312 pisze:na jakim oleju jeździsz masz gaz
Jeżdżę na Elfie półsyntetycznym 10W40 kapkę oleju bierze i jest bez gazu. Postaram się o filmik ale to raczej sobota bo na tygodniu trochę czasu nie ma.
: 22 sty 2013, 21:33
autor: gawcio12312
elf to jest gówno ja to miałem i syfu więcej nie wleje zalej to następnym razem castrolem
: 22 sty 2013, 21:50
autor: s-a-s-i-a-d
stuki od zawieszenia czy od silnika??
: 23 sty 2013, 15:00
autor: Dudek545
s-a-s-i-a-d pisze:stuki od zawieszenia czy od silnika??
Od silnika chyba sprężarka. Na razie ustało zobaczymy co będzie dalej.
