powiedzcie od czego jest ten 2 niebiebieski czujnik <ten dolny> i czy zna ktoś z okolic Kętrzyna magika od ABK.
: 02 lut 2013, 02:29
autor: Zukowaty
Ten dolny może to być czujnik do wzbogacenia mieszanki. Mi wyskoczyło takie coś: Czujnik i nadajnik ukł. sterowania wtrys.
Górny bo on na foto jest niebieski to temperatura na zegary.
Drugi górny to temp. na ECU.
Niech się reszta wypowie bo w B3 są tylko 2 górne.
: 02 lut 2013, 20:47
Zukowaty pisze:Górny bo on na foto jest niebieski to temperatura na zegary.
hmm, raczej odwrotnie tomeknke a jakiego to silnika się tyczy ABK :?: bo u mnie nie ma takiego czyjnika
: 02 lut 2013, 20:58
autor: audiktom
U mnie również takiego niema.
: 02 lut 2013, 21:22
autor: sylwester28ET
tomeknke, Taki króciec wody to występuje w wersji silnikowej TD, TDI. :lol:
: 02 lut 2013, 21:27
autor: sagem
Jest to na pewno czujnik temp. tylko ciekawe do czego. Jakie ma kolory kabli ?
: 02 lut 2013, 21:29
autor: Piotrekdriver1
U mnie też jest taki czujnik ale nie podłączony.Pewnie mam nie oryginalny trójnik.
[ Dodano: 2013-02-02, 21:30 ]
Nie mam nawet co tam podłączyć:)
: 02 lut 2013, 23:06
A klime masz?
: 02 lut 2013, 23:43
autor: Sylwek32444
u mnie w 1.8 pm jest takie coś tyle że od spodu nie ma kabla tylko po prostu płaska powierzchnia
: 03 lut 2013, 14:13
autor: Zukowaty
PieterB, masz rację Prostokątna na ECU a okrągła na zegary (może tak łatwiej)
: 04 lut 2013, 17:36
autor: tomeknke
Hej to jest na pewno silnik ABK,który nie posiada klimy. Kolega Sylwester 28ET mówi ze w dieslach są takie trójniki wnioskuje iż cala instalacja by była o diesla? dobrze myśle ?
: 04 lut 2013, 17:52
autor: KAROLEK22XX
biał czujnik u góry nie jest podłączony moim zdanie to trujnik jest od innego audia niz abk tez taki miałem u siebie tylko u dołu miłem zaslepke od dołu to czujnik od zegarów
: 04 lut 2013, 17:57
autor: tomeknke
javascript:em('KAROLEK22XX, ') kolego mylisz się okrągły szary to tem. pokazywana na zegarach, niebieski na górze to temperatura dla ECU. a dolny to sam nie wiem juz od czego jest:-|
: 04 lut 2013, 17:58
KAROLEK22XX pisze:od dołu to czujnik od zegarów
jesteś pewien :!:
: 04 lut 2013, 18:13
Na pewno nie bo wtyczka dwu pinowa, a po drugie przebija niebieski kolor
tomeknke pisze:Hej to jest na pewno silnik ABK,który nie posiada klimy
