Witam.Mam pewien problem z chłodnicą od B3, obłamała mi się ta mała rurka od przewodu nadmiaru płynu i za nic nie mogę jej przykleić ani zaspawać, powiedzcie mi koledzy czy jest jakiś klej do tego typu rzeczy?
: 05 lut 2013, 18:38
autor: Wino
Jeśli poksipol nie pomoże to raczej nic nie da rady. Ale nie polecam tego kleić. Niestety najlepszym sposobem jest po prostu wymiana całej chłodnicy.
: 05 lut 2013, 19:04
autor: IC69
Rozwiercić, otwór nagwintować i wkręcić w niego kawałek nagwintowanej rurki.
: 05 lut 2013, 19:52
autor: elektryk182
Do nagwintowania za cienka ścianka niestety, już próbowałem.
: 05 lut 2013, 19:55
autor: IC69
Hmm...no to włóż w otwór dłuższy kawałek rurki i oblep ją dobrze POXIPOLEM - musi trzymać.
: 05 lut 2013, 20:05
autor: trepek
Kup chłodnicę szrota byleby miała ten plastik dobry, przełóż tylko sam bok plastikowy. Już to przerabiałem u siebie i żadne klejenie nic nie pomogło, szkoda kasy... a chłodnicę szrota kupisz za flaszkę.
Re: [B3 all] ułamana rurka w chłodnicy
: 05 lut 2013, 20:08
autor: sagem
elektryk182 pisze:Witam.Mam pewien problem z chłodnicą od B3, obłamała mi się ta mała rurka od przewodu nadmiaru płynu i za nic nie mogę jej przykleić ani zaspawać, powiedzcie mi koledzy czy jest jakiś klej do tego typu rzeczy?
Dziwne ze nie możesz pospawac. Mi też ułamał się króciec, rozwierciłem dziurkę trochę, oczyściłem i pospawałem, spróbuj innym plastikiem.
W przypadku ABK można zastosować inny patent dla leniwych. Zaspawać miejsce rurki i zmienić króciec 037121132G na 037121132E czyli taki jak na rysunku poniżej oraz podłączyć pod niego rurkę ze zbiorniczka wyrównawczego.
: 06 lut 2013, 17:56
autor: elektryk182
Skleiłem to dwuskładnikowym klejem do plastiku i chyba będzie trzymać, dziękuje i pozdrawiam
: 06 lut 2013, 18:46
autor: andi77
elektryk182 pisze:Skleiłem to dwuskładnikowym klejem do plastiku i chyba będzie trzymać, dziękuje i pozdrawiam
Wątpię czy jakikolwiek klej będzie trzymał. Miałem kiedyś identyczny problem. Kleiłem kilka razy różnymi ,,cudownymi" klejami i za każdym razem puszczało bardzo szybko. Trzeba pamiętać, że poza temperaturą występuje tam dość duże ciśnienie. Na różne kleje wydałem kilkadziesiąt złotych... a i tak nic to nie dało. Dopiero wymiana chłodnicy rozwiązała problem.
: 06 lut 2013, 19:06
autor: elektronic
Tak jak koledzy mówią. To nie ma prawa trzymać, ciśnienie wypchnie. Miałem też ułamany ale nie było czego spawać bo nie było króćca. Ty króciec masz więc moze ci pospawają plastikiem za kilka zł
: 07 lut 2013, 00:03
autor: paw1131
Niestety muszę się zgodzić z kolegami. W układzie panuje podciśnienie 1,5 bara, także takie klejone rurki mogą nie wytrzymać.
Ja mogę polecić Ci klej super glue, chyba silniejszego nie ma na świecie.
Jeśli dobrze odczyścisz i ten klej nie będzie trzymał to wymień chłodnicę, lub zrób przekładkę plastików, tak jak radził kolega wyżej.
