Strona 1 z 3
[B4 ABT]Biała maź-wymiana uszczelki głowicy, jak ją rozebrać
: 07 lut 2013, 14:50
autor: MaXuS
: 07 lut 2013, 15:22
autor: LUPO
wygląda to na uszczelkę pod głowicą
płyn chłodzący dostaje się do oleju
: 07 lut 2013, 15:28
autor: bartekj
Tak to uszczelka pod głowicą do wymiany, miałem tak samo w mojej Audicy.
: 07 lut 2013, 16:21
autor: MaXuS
Już rozkładam całość, jak się daje do planowania to musi być goła głowica bez kolektora wydechowego i ssącego ? Trzeba rozkręcać "szklanki"??
: 07 lut 2013, 16:30
autor: sylwester28ET
Do planowania musi byś goła głowica, wszystko trzeba zdemontować.
: 07 lut 2013, 16:35
autor: sta44kr
MaXuS pisze:Już rozkładam całość, jak się daje do planowania to musi być goła głowica bez kolektora wydechowego i ssącego ? Trzeba rozkręcać "szklanki"??
Oddaj goły najlepiej. Szklanki ułóż sobie w kolejności tak aby później trafiły w swoje stare miejsca. Warto przy tej robocie przyjrzeć się zaworom, a już na pewno wymienić uszczelniacze zaworowe.
: 07 lut 2013, 22:02
autor: LUPO
MaXuS pisze: jak się daje do planowania to musi być goła głowica bez kolektora wydechowego i ssącego ? Trzeba rozkręcać "szklanki"??
a czujesz taką potrzebę żeby ją planować?
: 07 lut 2013, 23:06
autor: MaXuS
czuję, bo 50 tys km temu jej nie planowałem i mam nauczkę teraz
[ Dodano: 2013-02-07, 23:13 ]
Jest sens taki komplet kupić
http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-glow ... 72608.html?
czy ktoś może polecić konkretnej firmy uszczelkę? bo ceny są od 19,90 do 150 zł ..
: 08 lut 2013, 11:48
autor: LUPO
nie za bardzo bo nie jest do ABT
: 08 lut 2013, 13:03
autor: sta44kr
LUPO pisze:MaXuS pisze: jak się daje do planowania to musi być goła głowica bez kolektora wydechowego i ssącego ? Trzeba rozkręcać "szklanki"??
A to dobre :mrgreen:
Głowicę obligatoryjnie oddaj do szlifierza (przecież każdy normalny najpierw ją sprawdzi liniałem)
UPG kup dobrej firmy np: victor reinz, glaser, elring.
Śruby możesz stare użyć (według mnie bo zaraz pewnie mnie za to zjedzą coniektórzy)
: 08 lut 2013, 14:29
autor: MaXuS
OK, poza UPG jeszcze reszta do kolektorów itp, śruby mam nowe bo 5 lat temu skręciłem na starych
Głowice dociąga się dynamometrycznym dobrze pamiętam?
: 08 lut 2013, 14:52
autor: sta44kr
W każdej porządnej UPG jest karteczka z informacją: jaka kolejność dokręcania śrub i z jaką siłą. Będzie potrzebny dynamometr i kątomierz do klucza
: 09 lut 2013, 16:15
autor: MaXuS
: 09 lut 2013, 17:33
autor: sta44kr
Uszczelka moze miec mikrouszkodzenie,albo gdzies rozwarstwienie i nie bedzie widac golym okiem.
Jesli chodzi o kolo walka rozrzadu to ja robie tak: jesli na walku jest miejsce gdzie idzie go zablokowac kluczem plaskim to wloz klucz i podloz kawalek deski aby go zablokowac i nie uszkodzic glowicy i wtedy odkrec. odkreca sie w lewo.
Co do kolektora to ja robie tak: odkrecam wszystko w pizdu hehe a jak sie zerwie szpilka to u szlifierza mi odkrecaja jak ich poprosz e
: 09 lut 2013, 18:23
autor: paw1131
sta44kr pisze:Głowicę obligatoryjnie oddaj do szlifierza (przecież każdy normalny najpierw ją sprawdzi liniałem)
Prostej głowicy się nie planuje, najpierw należy sprawdzić jaki jest jej stan.
sta44kr pisze:Będzie potrzebny dynamometr i kątomierz do klucza
Najpierw dokręca się kluczem dynamometrycznym, potem dokręca się o odpowiedni kąt, patrz instrukcja dołączona do uszczelki pod głowicą.
MaXuS pisze:Obawiam się że z kolektorem od wydechu będzie masakra jak go ruszę, strasznie zardzewiałe szpilki i nakrętki.
Spróbuj odkręcić, ale bardzo powoli. Jeśli urwiesz szpilkę, to wiertarka do ręki, wiertła kobaltowe(bardzo dobre) i wykrętaki.
MaXuS pisze:Powiedzcie mi jak odkręcić koło pasowe od wałka rozrządu (w którą stronę normalnie czy w drugą
? ) I czy mogę zblokować je normalnie o głowicę żeby odkręcić.
Koło wałka rozrządu należy odkręcać, jeśli jeszcze założony jest rozrząd. Przed odkręceniem napnij pasek mocniej, aby rozrząd nie przeskoczył(zazwyczaj przeskakuje na kole pośredniczącym) i odkręć koło wałka rozrządu. Wcześniej wbić bieg i zahamować)potrzebne dwie osoby).
