Bylem ostatnio na regulacji gazu, gazownik ustawil sklad mieszanki i stwierdzil ze mam zle ustawiony zaplon bo mam jakies wybuchy tam gdzie jest filtr powietrza no i wwyjechalem w trase po przejechaniu 150 km spalil mi 15l gazu no i potem jezdzilem w miescie i gaz skonczyl sie na 230 km nastepnie jezdzilem na paliwie mialem zatankowane za 100 zl no i przejechalem 30 km a wskazowka jest juz na przed ostatniej kresce i poprostu mnie zamurowalo ostatnio wymienione byly swiece, filtr powietrza i gazu, wszystke cylindry chodza i silnik chodzi rowno na benzynie lecz na gazie troche nie rowno jeszcze dodam ze silnik w czasie jazdy rozgrzewa sie max do 75 stopni jedynie jak stoje i nie jezdze to osiaga 90 stopni gorny waz jest goracy a dolny cieply i powiedzcie mi co zrobic aby spalanie bylo normalne? i dodam ze mam 2 generacje gazu i jakie powinno byc spalanie przy mojej audicznce? 1991r PM 1.8s
: 08 lut 2013, 16:57
autor: Slawo777
Cześć Mnie na gaźniku 1.8 90PS pali 10/11 litrów gazu.Coś będzie na rzeczy ze sterownikiem mono wtrysku, ładuje mocno paliwo.To ci facet ustawił mieszankę jak do V6.Choć moje AAH przejedzie 280km na pełnym baku gazu.
: 08 lut 2013, 17:11
autor: stars1992
Ustawial tylko mieszanke gazu a czy to ma wplyw na spalanie benzyny?
: 08 lut 2013, 17:17
autor: Wino
stars1992 pisze:jezdzilem na paliwie mialem zatankowane za 100 zl no i przejechalem 30 km a wskazowka jest juz na przed ostatniej kresce
Co masz na myśli mówiąc przed ostatnia kreska ?? to jest 1/4 baku pamiętaj że ten zbiornik mieści ok 80 litrów. Jeszcze jedno jakiej pojemności masz zbiornik LPG?
: 08 lut 2013, 17:30
autor: stars1992
zbiornik lpg to 30 litrow ale patrz po przejechaniu 30 km spadlo prawie az o 3 kreski to jest porazajace....
[ Dodano: 2013-02-08, 17:46 ] [/URL]
[ Dodano: 2013-02-08, 17:47 ]
zjecie pokazuje jak wyglada sytuacja po przejechaniu 30 km
: 08 lut 2013, 20:37
autor: Wino
Wydaje mi się że masz coś nie tak z wskaźnikiem poziomu paliwa bo po zatankowaniu za 100 zł czyli ok 18 litrów wskaźnik powinien pokazywać trochę powyżej 1/4 baku czyli pierwsza biała kreska
: 08 lut 2013, 21:09
autor: stars1992
Nie no chyba wskaznik jest ok zawsze Gdy jest juz prawie na dole to sie paliwo konczy pokazywac pokazuje dobrze no ale tak czy siak nie powinno tak duzo palic
[ Dodano: 2013-02-08, 21:09 ]
Wiec zalozmy ze jest ok powiedzcie co mam sprawdzic, wymienic itd
: 08 lut 2013, 21:44
autor: Wino
Sęk tym że spalanie które podałeś jest poza realnym wynikiem około 50 litrów na 100 km ?? Musiał by gdzieś wyrzucać paliwo bo nie wiem czy nawet chodząc cały czas na ssaniu by tyle spalił.
1. Sprawdź przewody czy gdzieś bokiem nie ucieka ci paliwo
2. Jedź do tego gazownika co ci regulował gaz i zapytaj czy ci coś przy wtrysku nie kręcił (bo mnie kiedyś tak gazownik przy gaźniku namieszał że nie miałem wolnych obrotów na paliwie)
3. Jeszcze w tym temacie masz troche o problemach PM-a z gazem https://audi80.pl/80-b3-18-pm-silnik-pm-jaki-wtrysk-paliwa-vt4345.htm
A i spalanie gazu masz w normie jeśli zima pali ci 13 litrów w mieście na 100 to nic strasznego bo tak wychodzi jeśli spaliłeś 30 litrów przejeżdżając 230 Km
: 08 lut 2013, 22:40
autor: paw1131
Sprawdź, czy nie masz dziurawego zbiornika.
Spalanie podane przez Ciebie jest nierealne.
: 08 lut 2013, 22:47
autor: stars1992
no mowie calkiem serio nawet jak stoje i tylko rozgrzewam silnik to tez szybko paliwa ubywa to jest straszne zbiornik jest caly przewody tez
[ Dodano: 2013-02-08, 22:51 ]
A co do gazownika to wszystko przez kompa ustawial i powiedzial tylko tyle ze zaplon do regulacji i w spalinach amm tam czegos za duzo
: 08 lut 2013, 22:55
autor: Wino
Wiem że w przypadku 80 to drogi sposób ale dobrze było by gdybyś zatankował auto do pełna przejechał 20Km i jeszcze raz zatankował do pełna wtedy mielibyśmy odpowiedź ile pali twoja audiczka i czy faktycznie wskaźnik działa poprawnie. Możesz jeszcze odłączyć Lambde i zobaczyć co się będzie działo ale nie sadzę żeby to przez nią było aż takie spalanie.
: 08 lut 2013, 23:01
autor: stars1992
Bylem wlasnie zatankowac gaz i zostalo paliwa na ostatniej czerwonej kresce i teraz bede tylko uzywaj do rozgrzania ale i tak wiem ze na dliugo to mi to nie starczy....
[ Dodano: 2013-02-08, 23:01 ]
wskaznik na 100 procent dziala dobrze naprawde bo jak tankowalem 35 litrow to bylo idealnie na 35
[ Dodano: 2013-02-08, 23:03 ]
No i wiem ze termostat nie jest calkiem sprawny bo w czasie jazy max to 75 stopni nie wiem czy dac tam karton czy cos
Re: [B3 1.8S Benzyna+LPG] Tragiczne spalanie
: 08 lut 2013, 23:07
autor: wbruti
stars1992 pisze:Bylem ostatnio na regulacji gazu, gazownik ustawil sklad mieszanki i stwierdzil ze mam zle ustawiony zaplon bo mam jakies wybuchy tam gdzie jest filtr powietrza no i wwyjechalem w trase po przejechaniu 150 km spalil mi 15l gazu no i potem jezdzilem w miescie i gaz skonczyl sie na 230 km nastepnie jezdzilem na paliwie mialem zatankowane za 100 zl no i przejechalem 30 km a wskazowka jest juz na przed ostatniej kresce i poprostu mnie zamurowalo ostatnio wymienione byly swiece, filtr powietrza i gazu, wszystke cylindry chodza i silnik chodzi rowno na benzynie lecz na gazie troche nie rowno jeszcze dodam ze silnik w czasie jazdy rozgrzewa sie max do 75 stopni jedynie jak stoje i nie jezdze to osiaga 90 stopni gorny waz jest goracy a dolny cieply i powiedzcie mi co zrobic aby spalanie bylo normalne? i dodam ze mam 2 generacje gazu i jakie powinno byc spalanie przy mojej audicznce? 1991r PM 1.8s
Przy tym silniku powinna ci palić na trasie 8,5 -9.0 l a w mieście ok. 10l gazu/100km.
: 08 lut 2013, 23:11
autor: stars1992
No i jeszcze kto moze mi ustawic sklad mieszanki na benzynie?
[ Dodano: 2013-02-08, 23:12 ]
wbruti pisze:
No tak mowia w miescie diabel palil mi 15 litrow na 100 teraz jest lekka poprawa no i 10l w trasie co tez nie ma tragedi mam nadzieje ze latem bedzie inaczej
: 08 lut 2013, 23:19
autor: wbruti
No 10 litrow to juz zdecydowanie lepiej. W lecie to jak się postaram, to mi pali poniżej 8 w trasie. Ale warunek taki, ze jadę naprawdę spokojnie. A jak normalnie bez szaleństw to 8.3 - 8.5 Co prawda mam teraz JN, ale wcześniej jak miałem PN to było podobnie- mój rekord to 7,7/100
A z ta benzyna to tez podejrzewam, ze to raczej wina pływaka, ze takie głupoty Ci pokazuje. Najprościej to sprawdzić, zelewajac do pełna 2 razy. No ale to już 400zl kosztuje;-)
