[B4 ABK] Wtryskiwacz rozruchowy
: 08 lut 2013, 22:38
autor: sasza1
Witam, mam pytanie posiadam instalacje przerabianom przez jakiegos magika u kilka rzeczy jest inaczej rozwiązana ale meritum brak mi masy na wtrysku rozuchowym wszedzie indziej napięcie jest filtr węglowy wtryski itd czy mógłby zrobic tak że mase podam z budy a + podepne pod przewud rozrusznika żeby otwierał się tylko podczas kręcenia zrobiłem tak na próbe i jest ok ale czy może tak byc na stałe ?
: 09 lut 2013, 09:09
autor: czarekj
sasza1 pisze:posiadam instalacje przerabianom przez jakiegos magika
To co chcesz zrobić to właśnie jest przerabianie w stylu "magika".
Wtrysk rozruchowy po przekręceniu stacyjki dostaje ciągły plus.
Natomiast masa jest podawana przez sterownik silnika m.in. w trakcie rozruchu.
Ogarnij najpierw auto by było jak seria, to najlepsze wyjście.
: 09 lut 2013, 09:11
autor: sasza1
ta nietakie to proste wiąże się to z wymianą całej instalacji (wiem co pisze) dlatego takie moje pytanie może i rozwiązanie magika ale czy może byc chodzi o to aby było to ogarniete
: 09 lut 2013, 09:20
Nie może być bo w przypadku najmniejszego problemu zalejesz silnik.
: 09 lut 2013, 09:24
autor: sasza1
Jeżdze na lpg benem tylko odpalam jest otwarty tylko w momęcie krecenia mogło by tak byc jedynia gdyby el. zawór się zawiesił głównie chodzi mi czy amperaz nie za duży
