[80 B4 ABK] dobór paska wspomagania i alternatora - pomoc
: 15 lut 2013, 15:46
autor: bialas1
Witam. Przyszedł czas na wymianę paska alternatora bo zaczął piszczeć, do tego wymienię pasek wspomagania bo jest już w słabej kondycji tylko mam problem z doborem odpowiedniego. W sklepie gość pokazał mi rozpiske i z 15 roznych rozmiarów a na moich paskach żadnych danych nie można już odczytać. Możecie mi podać rozmiary (oznaczenia) 2 pasków jaki idą do mojego ABK? Rok produkcji 03.07.1992.
: 15 lut 2013, 16:49
autor: goldi j51
_uwaga
może zmień sklep gość ma jakieś pojecie według katalogu i rocznika powinień dobrać pasek bez żadnych kombinacji
: 15 lut 2013, 17:03
autor: bialas1
dlatego zwracam sie do was z prośbą o dobranie pasków. Czy po roczniku i miesiącu który podałem wyżej można stwierdzić, że mam brać pasek do nr. podw.: 8CN025000? Wtedy od alternatora byłby AVX10X950 a do wspomagania AVX10X913. Modele pasków Contitech brane z ipartsa. Nie ogarniam tych oznaczeń podwozia stąd moje pytanie :->
PS. Temat poprawiony
: 15 lut 2013, 18:41
autor: goldi j51
według programu etka wychodzi tak
pasek wspomagania numer 050 121 039 A 9,5X910MM
pasek alternatora pompy wody
050 903 137 9,5x950MM
patrząc na twój rocznik auta i model silnika ale gośc w sklepie powinień to mieć
: 15 lut 2013, 19:09
autor: bialas1
Dzięki za pomoc
Też myślałem, że ma ale powiedział, że z paskami rożnie bywa w książkach i lepiej spisać dane jakie ma sie na obecnym ale u mnie niestety jest wszystko starte
: 15 lut 2013, 20:12
autor: Damianos1151
Siemka co do pasków dobre są firmy :Gates vs Contitech. :mrgreen:
W Mojej maszynie wał i osprzęt silnika napędza GATES.
: 15 lut 2013, 20:28
autor: monkahead
Ja kupiłem oba Boscha:
pasek alternatora - 1987947896 (Bosch) - 050 903 137 C - 16,00zł
pasek klinowy pompy wody & wspomagania - 1987947638 (Bosch) - 050 121 039 A - 11,50 zł
: 16 lut 2013, 18:59
autor: bialas1
Dzięki chłopaki za pomoc. Dzisiaj wymienione paski, dla szukających jak ja podaje rnamiary:
-wspomagania - contitech AVX10x910
-alternatora - Gates 4PK855
