[B3 2.0 AAD] regulacja składu mieszanki
: 19 wrz 2007, 16:40
autor: lewy.pa
Jak mam wyregulowac skład mieszanki na podstawie sondy lambda przy uzyciu miernika elektronicznego, Co powinienem robic zeby było dobrze.
: 20 wrz 2007, 09:15
Musisz mieć mozliwość dopięcia sie do przewodu od sondy ponieważ kompuetr musi dostawać sygnał z sondy. Jak bedziesz juz miał zrobione takie podłaczenie to na rozgrzanym silniku odpalasz silnik i patrzysz jakie napięcie pokazuje sonda powinno sie wahacz w okolicy 0,5V
: 20 wrz 2007, 18:00
autor: Kornel
Ja bym powiedził, że na sondę ustawianie nie jest dobre ja osobiści bym sobie je darowal. Kiedys koleś ustawiał mi na oscyloskopie na sondę i był do niczego.
Pojechałem na analizator ustawiłem sobie sam bo nikt nie chciał i jest ok. Mieszanka była prawie 3 krotnie za bogata.
: 21 wrz 2007, 08:27
Jeżeli sonda jest dobra to ustawienie na sonde bedzie dobre. Ale jak pisze kolega wyżej po tej regulacji dobrze jest pojechac na analizator i skontrolować skład spalin
: 23 wrz 2007, 15:44
autor: Kornel
Ja miałem założoną nową sondę Bosha i na niej było regulowane. Dalej jestem przekonany o tym, że regulacja na sondę odpada.
