[2.0 ABT LPG] problem z wtryskiem
: 10 mar 2013, 09:09
autor: KNYF
Pomocy!
Auto posiada instalacje gazową LandiRenzo,mianowicie odpala tylko z PB bo z gazu nieda rady,dopiero przy ok 2tys.obrtów się przełańcza tak zostało założone.
Ostatnio wymieniłem czujnik temperatury niebieski i siwy,termostat,kopułka,palec,kable,świece,auto do tej pory chodziło bez zarzutów.
Problem jest taki że pompa paliwa podaje PB ale czasami coś odcina wtrysk i idzie powrotem do zbiornika i auto nie odpala,tak dzieje się tylko przy odpalaniu bo gdy uda mu sie zaskoczyć to wtedy chodzi na pb bez problemu.Czy to moze byc wina gazu?
: 10 mar 2013, 09:15
KNYF, na początek _uwaga
