[ABK 93r. ] Po wyjeciu bezpieczników nie odpala
: 10 mar 2013, 17:14
autor: sys20
Jak w temacie po wypięciu bezpieczników (sprawdzaniu czy są dobre) samochód nie odpala. Wogóle nie słychać pompy paliwa jak wcześniej, przekażnik 208 działa sprawdzałem żarówką przy pompie. Mimo to pompa sie nie włącza. :?: odłączyłem aku na godzine i nic
ma ktoś jakiś pomysł?
: 10 mar 2013, 17:36
autor: KAROLEK22XX
zobacz 13 bezpiecznik
: 10 mar 2013, 17:38
autor: dareka6
pompa skonczyla swoj zywot
pompa?
: 10 mar 2013, 18:47
autor: sys20
Koszt pompy paliwa nie jest duzy ale czy to napewno to przeciez wszystko chodziło a po wyciagnieciu bezpieczników juz nie
dziwne. 13 sprawdziłem nawet dałem inny ale nic to nie zmieniło.
: 10 mar 2013, 21:06
Radzę posprawdzać wszystkie bezpieczniki od początku możliwe że któryś źle założyłeś lub się spalił w między czasie.
: 10 mar 2013, 21:37
autor: LUPO
sprawdź bezpieczniki jeszcze raz tak jak PieterB napisał
np. w ABK w C4 pompa nie działa po przekręceniu kluczyka tylko przy odpaleniu (sporadycznie zadziała tak jak by dopompowywała paliwo z powodu niskiego ciśnienia w przewodach) w B4 może być tak samo
bezpieczniki
: 11 mar 2013, 14:34
autor: sys20
Bezpieczniki wypiąłem jeszcze raz zeby je przejzeć ale nic to nie dało, wiec kupiłem nowe. Po założeniu odpalił ( a juz miałem kupować pompe)
