[80, B4, ABT] ABT po wymianie uszczelki glowicy
: 20 wrz 2007, 21:03
autor: homer
witam dzisaj odebralme niunke od mechaniora (przygoda z uszczelka pod glowica) wybulilem sie co niemiara ale jest git tz nie do konca bo mam problmey tkie jaki mialem na poczatku.tz czasamio ja przymuli i tu moje pytanie czy wart wymienic sonde lambda(wydech byl caly zalany plynem) i czujniki tem zasysanego pow i tem wody(wymieniany kruciec z gniazdami tych czujnikow) czy wystarczy regulacja odpowiednia (ostatnimi czasy pomoglo w 100%)
PS sonda ma ok 1500km czujniki ok 4000km pozdrawaim i dzieki za rady
Zwracaj proszę uwagę na poprawne, zgodne z regulaminem nazywanie tematów, dziękuję i pozdrawiam Danek
: 21 wrz 2007, 12:46
autor: bejbuss
Siemka
Jak masz dziury przy wyprzedzaniu zamuli ja w trakcie wyprzedzania będzie to wina sondy
Sonda nie lubi wody mogło ja szczyscic
sonde w orginale masz???
: 22 wrz 2007, 10:48
autor: homer
nie zamiennik i wlasnie muli ja dosc mocno przy przyspieszaniu (na cieplym silniku) :->
: 22 wrz 2007, 20:54
autor: bejbuss
zobacz jeszcze czy na wyszych obrotach np:2500;3000ob/min itd nie faluje
jak bedzie falowal to bedzie sonda kopnieta
jeszcze mozesz zrobic maly myk wypnij ja i sie wtedy przejedz jak Ci to zaginie to masz juz jak na tacy gdzie lezy przyczyna
powodzonka
: 23 wrz 2007, 12:53
autor: homer
sonda sonda bo wlasnie przerobilem to co mi powiedziales i falowaly i mulilo po odpieciu spokoj jutro kupuje nowa i wymieniam dzikei za pomoc
: 05 paź 2007, 13:50
autor: bejbuss
ok niema za co
ciesze sie ze pomoglem :lol:
jak moge to pomoge
