[B4 ABT+lpg]-gaśnie
: 12 mar 2013, 15:32
Witam w audicy siostry występuje pewien problem.
Na zimnym silniku prawie nigdy nie pali na benzynie, tylko trzeba palić na lpg.
Na naładowanym akumulatorze, długo trzeba kręcić żeby w ogóle odpalić.
Jeśli odpali to trzeba trzymać pedał gazu bo silnik natychmiast gaśnie, po rozgrzaniu jest trochę lepiej.Dodam też że dosyć często trzeba podładowywać akumulator.
Co może być przyczyną??
może czujnik temperatury,świece,kable?
Zauważyłem że nie ma rurki łączącej puszkę która jest z lewej strony przy nadkolu z tym pudłem gdzie jest filtr powietrza.
Kabel masowy od akumulatora też nie dobrze wygląda.
Proszę o pomoc
tak powinien wyglać tag
[ Dodano: 2013-03-12, 19:34 ]
pomoże ktoś??
Proszę o pomoc
pomoże ktoś??
