[2.0 ABK Lpg] Dużo pali
: 16 mar 2013, 15:43
autor: Jopek666
Witam i prosze kolegów o pomoc ponieważ moja audi dużo pali. Na 14 litrach benzyny przejechałem tylko 60 km a jeżdze na gazie i pali Mi 20 litrów na 130 km i tak jest zawsze. Dodam że koło auta czuć gaz a zwłaszcza jak odpalam. I temperatura Mi w aucie sie nie podnosi żeby wskazówka poszła w góre to bym musiał przejechać ze 100 km a wiem ze do 10 km już powinno być 90 c. Wydaje Mi sie że to termostat ale czy przez to więcej pali ?? A i jeszcze jak podczas jazdy wcisne sprzegło to obroty bardzo spadają a nawet auto potrafi zgasnąć. I świece mam czarne tzn okopcone!! Prosze o pomoc i z góry dziękuje..
: 16 mar 2013, 15:45
Jopek666, _uwaga
: 16 mar 2013, 16:36
autor: kesti
Po 5 kilometrach już powinno być 90 stopni. Ja kiedyś miałem zepsuty termostat i przez to mi więcej palił. po wymianie pali mi 13 w mieście 10 na trasie LPG.
: 17 mar 2013, 09:32
autor: Jopek666
Dzięki,więc jutro wymieniam termostat! A wiesz może co może być przyczyną okopcania świec?? Słyszałem że może być to niebieski czujnik temperatury,czy to prawda ??
: 17 mar 2013, 11:33
autor: elektryk182
Wymień termostat, pomorzę.Okopcone świece są wynikiem zbyt bogatej mieszanki paliwowo powietrznej.
: 17 mar 2013, 11:37
autor: garry99
Niebieski czujnik też ma wpływ na spalanie,ja bym bardziej obstawiał na sonde przy tak dużym spalaniu. Temat nie raz był poruszany.
: 17 mar 2013, 11:40
autor: Przemas80
garry99 pisze:Niebieski czujnik też ma wpływ na spalanie,ja bym bardziej obstawiał na sonde przy tak dużym spalaniu. Temat nie raz był poruszany.
Dokładnie wymień czujnik temperatury powinno pomóc tym bardziej że mówisz że gaśnie jak sprzęgło wciśniesz.
: 17 mar 2013, 13:47
autor: Jopek666
Ok wymienie również czujnik temperatury i dam znać.
[ Dodano: 2013-03-17, 17:49 ]
Jak możecie to doradźcie jakiej firmy kupić ten niebieski czujnik??
: 17 mar 2013, 18:04
autor: xman
A gaśnie ci na LPG czy na PB?
: 17 mar 2013, 18:49
autor: Jopek666
I na gazie i na benzynie zwłaszcza jak silnik zimny
[ Dodano: 2013-03-17, 21:18 ]
Znalazłem na allegro niebieski czujnik--
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 63608.html Czy ta firma Eps jest w miare dobra?? bo nie wiem czy zamawiac.Prosze o rade...
: 18 mar 2013, 09:01
autor: xman
A jak jeździsz na benzynie to śmierdzi LPG?
Ja miałem taki problem w Audi 2.0 tyle że 16V ACE. Auto był matoł itd... gasło... okazało się że spala paliwo i LPG razem... Po wymianie chyba przekaźnika jak dobrze pamiętam (to było kilka lat temu) problem ustał
: 18 mar 2013, 17:18
autor: Jopek666
Nie śmierdzi.
: 18 mar 2013, 18:21
autor: gawcio12312
kolego może masz przepływke padniętą lub uszkodzoną miałeś kiedyś jakiś szczał na lpg mogło klapke skrzywić i bedzie gasł
: 18 mar 2013, 18:34
autor: Jopek666
Strzelić Mi nie strzelił ale auto na benzynie na wolnych obrotach troche kulawo chodzi. OSTATNIO ODŁĄCZYŁEM PRZEPŁYWKE I AUTO RÓWNIUTKO PRACOWAŁO POPROSTU JAK BY POCZUŁO ULGE!! Czy to oznaki ze przepływka walnięta?? Oczywiście jeżdze na podłączonej
: 18 mar 2013, 18:46
autor: LUPO
Jopek666 pisze:I na gazie i na benzynie zwłaszcza jak silnik zimny
firma dobra tylko cena do dupy
ostatnio kupowałem taki EPS-u za 18zł w sklepie,a nie przez alledrogo
