[1.6 PP] gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
: 19 mar 2013, 00:27
autor: kriss2005r
Mam taki problem, auto w czasie jazdy jedzie normalnie natomiast jak dojeżdżam do ronda albo świateł wciskam sprzęgło ii auto gaśnie.. i na wolnych obrotach śilnik się dławi ale nie gaśnie. Ostatnio wymieniłem poduszkę pod gaźnikiem i nic nie pomogło? słyszałem,że może być to spowodowane uszkodzonym modułem?? bo posiadam gaźnik półeketryczny czy jakoś tak nie znam się na tym. Dlatego piszę tutaj z prośbą o jakąś pomoc co jeszcze mógłbym wymienić albo naprawić, żeby autko ładnie chodziło. Pozdrawiam
: 19 mar 2013, 06:25
kriss2005r, _uwaga
: 19 mar 2013, 09:02
autor: mariusz122
Popraw tytuł jak ci władza napisała to będzie wiadomo o co chodzi.Z twojego opisu wnioskuje ze jest to PP,gażnik ze sterowaniem elektronicznym.A utrapieniem tego silnika jest elektroniczny nastawnik przepustnicy gażnika.Weż go odłącz i ustaw obroty ręcznie i w tedy zobaczysz prawdopodobnie poprawe.Napisz o efektach,pomogło nie pomogło.Z tym ze jak to ten nastawnik to masz problem,nowy to ok 1000zł,kiedyś znalazłem na allegro że regeneruja koszt to ok 150zł.Ja swój odłączyłem ustawiłem obroty ręcznie i sprzedałem audiczke taniej.Nabyłem PM-a.
