[B4 ABT]Szarpie na benzynie,ustaje po odpęciu czujnika temp.
: 23 mar 2013, 13:30
autor: paweldzwo
Witam koledzy,
Dziś sprzedawałem jedną ze swoich 80tek i niestety samochód który dotąd sprawował się bez zarzutu,zaczął falować na obrotach na ciepłym silniku lub zimnym silniku ale szczególnie na benzynie.Po odpięciu niebieskiej kostki od czujnika temperatury problem ustaje.Przez to dziadostwo klient się zraził i audi nie poszło:(Spotkał się może z tym ktoś,co może być przyczyną?Z góry dzięki za zainteresowanie.
: 23 mar 2013, 14:13
autor: oczko1979
mialem tak kiedys w golfie tez tak sie dzialo ten czujnik reguluje dawke paliwa wymien go i bedzie ok kosz jakies 30zl nic innego nie widze to na bank ten czujnik
: 23 mar 2013, 17:00
autor: paweldzwo
Ten czujnik to czujnik temperatury,reguluje czy auto ma mieć ssanie czy nie.Jak jest zimny to idzie ssanie jak ciepły to nie a czujnik zmieniałem,nic nie dawało.Mechanik powiedział że takie ściąganie to oszukiwanie komputera ale nic nie daje okazało się że były luźne kable od wtrysku czy coś podobnego,najważniejsze że już wszystko ok.Temat zamknięty
