[B4 AKB 2.0 PB/LPG] Problem z odpaleniem\czujnik temp.
: 25 mar 2013, 16:51
Witam!
Jestem nowy na forum, ale nie jestem tu 1 raz. Wiele razy korzystałem z rad tutaj zawartych, ale teraz jestem w kropce.
Był u mnie kiedyś problem z silnikiem, który zimny odpalał a ciepły nie. Forum przegrzebałem i doczytałem się o czujniku temperatury który może być tego przyczyną. Wymieniłem jeden ale dalej było to samo. Pierwszy i drugi mechanik nic nie zrobili a na moje sugestie o czujniku nie reagowali. Dopiero 3 mechanik wymienił mi ten czujnik i bangla wszystko. Tak było ok. roku temu.
Teraz objawy wróciły wiec pierwsze co to czujnik chciałem zmienić i sytuacja wyglądała tak.
Rano w garażu auto odpaliło mi od kopa - git.
Wyjąłem oba czujniki ( tak dla pewności ) szary i niebieski ( te przy głowicy ) i w sklepie zakupiłem nowe ( 62 pln sic
Zamontowałem nowe czujniki, podpiąłem je ładnie i co ? nie działa ....
Zmieniłem oba na stare - też nie działa, jeden nowy drugi stary to samo, jeden stary drugi nowy - to samo. Aż mi aku od tego padł.
Przerzuciłem na forum 10 stron, przez 2h siedziałem i czytałem wszelakie posty o problemie z odpaleniem itp. Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem ( chyba że trzeba zrobić bombę
Proszę, pomóżcie mi go choć raz odpalić, żebym mógł do mechanika podjechać
