dodaje filmik dla jasności przy dodawaniu gazu od 2.5tys obrotów w góre dziwne stuaknie nie wiem co to ejst prosze o rady i pomoc . ][/b][/i]
: 25 mar 2013, 19:50
autor: Piachuu
Panweki Sprawdź jakie masz ciśnienie oleju na ciepłym silniku.
: 25 mar 2013, 20:00
SebzixD12, _uwaga
Zastosuj tagi w temacie
: 25 mar 2013, 23:41
autor: olek70
Dziwny ten dźwięk i zniekształcony na tym nagraniu. Wydaje mi się, że słychać to terkotanie również na wolnych obrotach. Najczęściej gdy pada panewka na korbowodzie, to na wolnych obrotach tego nie słychać. Pojawia się dopiero przy dodawaniu gazu.
: 26 mar 2013, 10:36
autor: mayster750
A dlaczego Ci się nie świeci kontrola od Ciśnienia oleju?
: 26 mar 2013, 10:46
autor: Leo
panewki słychać cały czas.
: 26 mar 2013, 12:15
autor: mayster750
Tak to są panewki. Tak samo tłukło mi sie w Fordzie Explorerze.
: 26 mar 2013, 22:46
autor: SebzixD12
Dzięki chłopaki . A jak ie wymienia panewki i gdzie one sa. Jestem zielony. Nie pali sie kontrolna bo u mnie w bialej strzale coś pierdole jest z instalacji poprzedni właściciel mial zwarcie w niej
: 26 mar 2013, 22:49
autor: Leo
taniej będzie kupić drugi taki silnik.
: 27 mar 2013, 02:32
autor: SebzixD12
A które panewki grają te pod miska czy te glowne? Bo pytalem na forum troche. Moze krol jakies pozwole zdjecia
: 27 mar 2013, 07:20
autor: Leo
co to za różnica, nie wymienia się panewek pojedynczo, to raz , dwa, panewka jak puści opiłki, to masz je wszędzie i ryzykujesz zatarcie całej reszty. WYMIEŃ SILNIK!
: 27 mar 2013, 13:55
autor: SebzixD12
To nie panewki stukały tylko wałek poprzeczny
Wyjebałem juz od wczoraj cały silnik juz jedzie do mnie drugi tylko 2.0 ;d
: 27 mar 2013, 13:57
autor: Leo
jak wałek poprzeczny ?
: 28 mar 2013, 13:49
autor: Francis1982
Pewnie chodzi o wałek pośredni do aparatu. Tam w poprzek przecież nic nie idzie.
Wprawdzie słyszałem o problemach z panewkami na tym wałku ale to w 1Z gdzie napędza on Vacuum pompę. Często lubi tam się tracić ciśnienie oleju.
: 30 mar 2013, 22:10
autor: olek70
SebzixD12,
Mam pytanie. Czy wymieniałeś pompę płynu chłodzącego w ciągu ostatnich 3 lat?
